Настройка AutoACD. Как добавить адрес файла в протокол командной строки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Настройка AutoACD. Как добавить адрес файла в протокол командной строки.
Непрочитано 03.11.2015, 14:45 #1
auzerius
Необходимо, чтобы при открытии файла в протокол командной строки автоматически прописывался путь к файлу. Как это можно сделать? существуют ли настройки?
Непрочитано 03.11.2015, 15:11
Alan
CAD
Киев
не понял зачем... Нет диалогового окна?
Если вопрос в теме программирования, воспользуйтесь (getvar "dwgprefix")
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 15:12
ProPeller
Пастух
Питер
Сохраните как лисп файл и поставьте в автозагрузку
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(princ (vla-get-path (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
У Alan даже проще
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 15:14
Стесняюсь спросить - а чем не устраивает опция "показывать полный путь в заголовке"?
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 16:10
auzerius
лог файлы в дальнейшем анализируются. поэтому нам необходимо, чтобы лог файл содержал путь к файлу.
Простите не понял советов. Можно пояснить про автозагрузку?
auzerius вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 16:31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от auzerius Посмотреть сообщение
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Если вопрос в теме программирования....
Кажется, вопрос больше для темы "как за вами наблюдает работодатель"
kp+ вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 23:50
Alan
CAD
Киев
Честно сказать не знаю какую пользу даст анализ лог-файла...
Ну тут смотря для чего, если
, то тут кроме имени файла всё остальное смотреть ИМХО - полный бред.
Как по мне, гораздо больше пользы для повышения производительности и правильности выполнения чертежа от анализа самого чертежа
и потом совместного "разбора полётов".
Я лично делал так
Alan вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 06:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Писать что-то в командную строку, а потом анализировать лог совершенно бессмысленно.
Если же действительно надо знать, какие файлы открывались, то надо переопределить все команды, связанные с открытием файлов - чтобы они, помимо штатных действий, записывали что угодно в файл "доноса".
Но здесь необходимо простенькое программирование.
Переопределение команд предусмотрено в AutoCAD.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 12:49
auzerius
Спасибо всем за советы. Извините, не хочу здесь обсуждать зачем нужен анализо лог файла.
Может кто-нибудь из программистов подскажет как все-таки сделать то, что нам необходимо. Прозвучал еще один совет - переопределение команд. Может это и есть самый простой путь?
----- добавлено через ~27 мин. -----
Предложенные варианты:
1.
2.
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
3.
----- добавлено через ~28 мин. -----
неужели нет простой настройки путем изменения переменной для автоматической фиксации адреса файла в протоколе командной строки?
auzerius вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 14:20
kp+
идущий по граблям
Куда уж проще, чем dwgprefix. Даже getvar необязательно, чтобы, например, скрипт в LT сработал. Или есть опасения, что скрипт/лисп не загрузится, и действия юзера ускользнут от всевидящего ока?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 14:31
auzerius
да, отображает путь DWGPREFIX = "C:\Users\User\Desktop\" (только чтение)
Подскажите как настроить AutoCAD, чтобы вызов этой переменной осуществлялся при каждой загрузке файла?
auzerius вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 15:10
Alan
CAD
Киев
Создай в папке с Автокадом файлик acaddoc.lsp вот с таким содержимым
[Выделить все]
 (defun s::startup()
(prompt "\n Открывается файл\n")
(princ (getvar "dwgprefix"))
(princ (getvar "dwgname"))
  (princ)
При запуске Автокада это будет в протоколе Командной строки
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 15:31
auzerius
Благодарю за реальную помощь!
Получили в автоматическом режиме вот такую запись в протоколе командной строки:
Команда:
Открывается файл
C:\Users\User\Desktop\Чертеж проекта планировки территории.dwg
Благодарю всех, особенно Alan!
auzerius вне форума
Как настроить AutoCAD. Сохранение протокола командной строки после закрытия файла auzerius Программирование 2 01.11.2015 17:25
Открытие/сохранение файла стало возможным только из командной строки soroko Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.10.2009 18:54
