Открытие/сохранение файла стало возможным только из командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Открытие/сохранение файла стало возможным только из командной строки
Непрочитано 11.10.2009, 18:45 #1
soroko
В AutoCAD Architectural 2008 возникла проблема: после нескольких попыток вставки растрового изображения путем перетаскивания мышкой в окно программы и последующего зависания намертво, появился глюк - перестало работать меню открытия/сохранения файла - требуется ввод из командной строки. Очень неудобно так работать, может быть, кто-то знает решение данной проблемы?
Непрочитано 11.10.2009, 18:50
1 | #2
Profan
Этот ужасный глюк называется FILEDIA - системная переменная AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 18:54
FAQ
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Открытие нового файла только через командную строку %( AVM AutoCAD 6 08.12.2008 16:33
запустить Update All Enabled Attribute Extraction Tables из командной строки Grinzaid AutoCAD 2 01.10.2008 04:26
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
