запустить Update All Enabled Attribute Extraction Tables из командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > запустить Update All Enabled Attribute Extraction Tables из командной строки
Непрочитано 27.09.2008, 09:13 #1
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Всем привет.
Имеется несколько сотен файлов с таблицами Attribute Extraction, которые надо послать в печать. Все аттрибуты подгружены через XREFs. Над этими XREFs постоянно работают несколько десятков человек. Всякий раз при печати файла надо обновить таблицы. Это обновление достигается только нажатием правой кнопки на иконке справа внизу.
Проблема в том, что печатаю я автоматически через Publish или Sheret Set. Таким образом распечатываются необновлённые таблицы.
Вопрос:
Как запустить Update All Enabled Attribute Extraction Tables из командной строки? Тогда я мог бы написать скрипт и применять его к целому пакету файлов перед печатью.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 19:29
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Ну что, отцы? Али только линии глуповные чертите и силушку автокадову не пользуете? (под влиянием Тугарина Змея на фоне)
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 04:26
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
В Autocad 2009 перед публиакцией спрашивает обновлять или нет все таблицы. Кроме того есть команда
_DATALINKUPDATE
но тебе это не поможет
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
