AutoCAD не понимает слои названные русским текстом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD не понимает слои названные русским текстом
Непрочитано 03.11.2015, 16:14 #1
_den_
Здравствуйте. Вопрос таков: написана программа на языке autolisp в которой я ссылаюсь на слои названые русским текстом но AutoCAD 2014 русифицированный не понимает названия этих слоёв пишет следующее - (eq (cdr (assoc 8 struk)) "À-ÏÏ-Êðàñíûé_ïðîôèëü_ïîïåðå÷") Также параллельно стоит AutoCAD 2002 английская версия который всё понимает и работает без проблем. Как заставить AutoCAD 2014 понять название слоя? кто с этим сталкивался прошу отозваться.
Непрочитано 03.11.2015, 16:21
Проверяй кодировку файлов lsp (насколько я помню, должна быть Windows-1251). В идеале вообще надо было бы их открыть в VLIDE и проверить, что там творится с русскими символами.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 17:30
_den_
спасибо за быстрый ответ. если открыть в VLIDE то там всё чётко читается но когда эта строка программы попадает в командную строку я вижу иероглифы и программа слетает. Подскажи где посмотреть кодировку файлов lsp?
_den_ вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 18:25
Profan
Посмотри в Блокноте. Если читается, то...
Profan вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 20:25
Сообщение от _den_ Посмотреть сообщение
Например, notepad++. Вообще говоря, есть неписаное правило: при копировании и вставке lisp-кода должна быть включена русская раскладка. Практически всегда помогает.
Непрочитано 03.11.2015, 21:16
Сергей812
небольшое дополнение:
1. Должна быть сначала включена русская раскладка как в источнике копирования, так и в приемнике. А потом лишь копировать.
2. Немного не в тему, но тоже самое имеет силу для редактора VBA как AutoCAD, так и офисного пакета MS.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 08:37
_den_
Спасибо друзья действительно загвоздка в языковой раскладки. блин сам бы не догадался и правила таково я не знал. а вот Автокаду 2002 фиолетово какая раскладка <...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.11.2015 в 18:02.
_den_ вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Проблемы с текстом в AutoCAD chertegnik AutoCAD 2 07.04.2006 08:41
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
Слои в AutoCad Serg AutoCAD 5 19.10.2004 13:23
