Пропадают нестандартные форматы в Adobe PDF
Урал
Урал
попробую, правда только в понедельник. Есть папка с pmp файлами, тоже вроде не менялась. Там тоже даты изменения файлов старые. Я грешу на драйвер, но где искать настройки.. ![]() |
Вариант - под какую систему программы (32 или 64 ) ? Adobe с февраля 2015 прекратил поддержку х32, поэтому много чего теперь не работает. Возможно установка предыдущей версии Adobe поможет.
Попробуйте этими методами: https://youtu.be/cV6Bx0gam1M https://youtu.be/1XGBcaWsxLQ- с 12-й минуты |
Урал
![]() попробую все предложенные способы, не поможет адоб переставлю.. ![]() |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
![]() +100 Зачем "огород городить" с внешними pdf-принтерами, если есть встроенный? И по-моему, PC3-файлы не причем. Форматы хранятся в привязанных к ним PMP-файлах. |
новое железо! Админа к СВОЕМУ софту больше не подпускайте! Железо случаем не он вам подсуропил, дрова с него потребуйте. Если у него нет, то сами скачайте, что-нить типа "Snappy Driver Installer", там всё есть, не пожалеете. Перед сносом оси Acad-у обязательно uninstall сделайте! PS Цитата:
Иначе его не переделывали бы полностью в 2016-ой версии! Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.11.2015 в 10:07. |
Урал
Сегодняшний понедельник был не столь удачным - форматов опять нет. Acrobat Reader версии 11.0.2. Акад 8. Послала через "DWG TO PDF.pc3"- использовал предыдущий формат, но при этом сдвинул поля почти на сантиметр. С ходу не разобралась где настройки искать- все как всегда срочно
Урал
Опытным путем выясняется, что нормально Adobe PDF загружается только после перезагрузки. Т.е. при простом включении форматов может и не быть. кто-нибудь может сказать в чем разница между стартом системы при включении и при перезагрузке??
![]() в том то и дело, что у всех все работает. И у меня раньше работало. А сейчас после каких то обновлений системы перестало. К сожалению выяснить этот самый момент поломки затруднительно, а переставлять систему как то не очень хочется.. хотя видимо придется |
перевод adobe фалов в форматы AutoCAD или оцифровка изображе | sapper | AutoCAD | 1 | 21.04.2006 14:51 |
Нестандартные форматы | Doommed | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 13.02.2006 15:44 |
