1 | 1 | #1 |
Нужен ли раздел АР для блочно-модульного здания?
Харьков
Эксперт несколько "перебдел", как мне кажется. «Блочно-модульная котельная» по сути является полнокомплектным изделием, а не зданием - объектом капитального строительства. Изделие это производится изготовителем в соответствии с ТУ, разработанными для него, и согласованными в установленном порядке. То есть, техническую документацию на эту котельную уже и так проверять должны были, при согласовании ТУ. Проектная документация разрабатывается на объект капитального строительства (ОКС), а не на изделие, и ПП РФ распространяется только на ОКС:
Мне кажется, достаточно написать в ответ что-то в духе: "Блочно-модульная котельная является полнокомплектным изделием полной заводской готовности, выпускаемым в соответствии с ТУ ..., и , соответственно, не относится к объектам капитального строительства на основании ГОСТ 25957-83, в связи с чем разработка проектной документации для этого изделия не требуется, так как архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства (п.1 ст.48 Градостроительного кодекса РФ). ТУ... представлено к рассмотрению экспертизы."
Архитектура - это диагноз. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сведения от таких блочных зданиях включаются в проектную документацию. Ничего особого там не требуется - информация о здании и ровно 2 листа из документации на БМК - план, разрезы, фасады. Да, БМК - это изделие, но использованное в качестве здания. Причем оно должно быть ещё и правильно выбрано (из массы аналогичных изделий), в первую по своей технологической схеме. Это изделие должно соответствовать как своему назначению, так и действующим нормам. У правильных изготовителей БМК имеется и Разрешение на использование изделия, и Сертификат соответствия, и Заключение экспертизы промышленной безопасности. И правильные поставщики выдают все необходимые документы (да они у них и на сайтах есть). Если чего-то нет на сайте, то покупателям предоставляется обязательно, причем иногда основные чертежи и в DWG. А экспертиза просто обязана убедиться, что в ПД применены правильные изделия, соответствующие как требованиям для конкретного объекта, так и общим требованиям норм. Надо просто в составе ПД приложить все необходимые документы. |
Ну так я об этом и написал:
Кроме ТУ, у производителя, конечно, должны могут быть паспорт на изделие, сертификат, разрешение, заключение, и любая другая бумажка, которую выдаст/потребует офоромить экспертиза промбезопаности при согласовании технической документации такой котельной. Вот эти документы эксперт строительной экспертизы и может требовать предоставить, только он же не требует... Но это всё заботы производителя такой БМК, а не проектной организации, проектирующей объект капитального строительства - свинокомплекс. ГИП, похоже, тоже шибко "бдящая", что архитектору "выслала проект спец. организации на эту самую котельную, дабы разработать АР", то есть тупо перерисовать всё, без понимания что для чего вообще нужно. ГИП хочет, видимо, взять на себя ответственность за "чужую" БМК...
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Разрезы не входят в АР..
В данной конкретной ситуации, по-моему, проще вычертить планы и фасады, и написать пояснительную (по ППРФ №87).. Это займет меньше времени, чем обоснование отсутствия необходимости в рахработке АР на БМК..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Делал 2 года назад АР на полузаглубленный с обваловкой пожарный резервуар. В администрациях сидят формалисты, быстрее этот АР нарисовать чем с ними бороться.
Сильно поржу, если увижу чертежи фасадов этого сооружения.
Ну, а если разрезы уже нарисованы? Стереть? Да конечно, вопрос "гроша выеденного" не стоит.
Offtop: Спасибо, поржал.
![]() Поиграю в Вашего эксперта. Замечания повторные: Почему отсутствуют относительные высотные отметки, и какая отметка принята за "нулевую"? И почему, собственно, не все отметки конструкций проставлены? Не показаны ограждения лестницы на перепаде отметок 1,55 метра. Отрицательного заключения от меня Вам не миновать. ![]() Давайте, кормите меня ещё!
Offtop: Объект в пригороде, заказчику в их администрации сказали, что для разрешения на строительство нужны вот такие докумиенты ..., АР, ... я за выходные своял, заказчик в понедельник получил разрешение, ну и мне неплохую с учетом моих "трудозатрат" премию. Все довольны!
п.с. там с конструктивом "песня": резервуар типовой, но просто серия администрацию не устроила, пришлось делать КР, вырезать виды из серии и наляпливать их на рамку со штампом. Плагиат, а куда деваться ![]()
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 05.11.2015 в 11:44. |
Короче говоря, Aris_pole, требуйте премию от Вашего ГИПа!
А администрация обязана действовать "по закону", вот и требуют. А на картинках - чертежи БМК, которые можно и в ПД включить. С добавлением специй или разбавлением по вкусу. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 05.11.2015 в 13:10. |
"Вкусные" чертежи, бесспорно. А кто готовил - разработчики БМК или "рисовальщики-плагиатщики"?
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
В общем,спасибо за ответы))
ГИП мой сказала надо-значит надо...будем разрабатывать АР-ну и хорошо,денюжку заработаем=) я так поняла,что мое начальство спорить с экспертизой не любит, хотя иные ее требования ставят меня в тупик... ----- добавлено через ~6 мин. ----- тут было дело принципа. чисто для себя на будущее... ![]() |
А правильные продавцы БМК делают примерно так же. Даже получше. Да и для любого сложного изделия положено выдавать монтажный чертеж, чтобы можно было сделать фундаменты, подключить сети. Вот они и выдают. Для строительной площадки примерно 40 листов всех комплектов. В ПД из них может потребоваться не более десятка во все разделы. При этом "строительная" часть самое простое, важнее технология и присоединения коммуникаций. А полная документация на БМК состоит из сотен листов конструкторских чертежей, которые никому не выдаются. |
Нужен ли раздел ОВ при отоплении электрическимм конвекторами? | Андрей Сергеевич | Отопление | 2 | 16.01.2014 17:34 |
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.02.2011 11:08 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
