Разбиение на КЭ В Ансис
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Разбиение на КЭ В Ансис
Непрочитано 06.11.2015, 09:54 #1
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Хочу провести серию расчетов плоского квадратного элемента (150х150 мм) с различной густотой сеток разбиения.
Для анализа необходимо получать результаты в точках с одними и теми же координатами.
Хочу для этого разбить его на подэлементы (50х50 мм) и разбивать уже их.
Правильно ли я понимаю, что для взаимодействия этих областей между собой, перед разбиением на конечные элементы, мне необходимо узлы сшить командой NUMMRG по аналогии с Лирой? Или в Ансис это реализуется как-то иначе?
Добавил картинки результатов построения тепловых полей со сшивкой и без.
Анализ - тепловой нестационарный.
ID:	159866  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hungry_Duck, 06.11.2015 в 10:10.
Непрочитано 06.11.2015, 12:17
deep_tool
технолог
Если у разных элементов не будет общих узлов, то взаимодействовать они не будут. Есть ещё один способ передачи данных между узлами - contacenate, но он больше для тех случаев, когда сетки совместить невозможно.
Вопрос, как Вам удалось получить на столь простой геометрии "лишние детали"?
Команда слияния объектов в Ansys есть и часто полезна. Обычно её приходится применять после редактирования геометрии модели.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 12:38
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
долго ли, умеючи-то))
Просто создал 9 квадратов.
Естественно, появились общие грани и узлы.
hungry_Duck вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:13
beryl
Если вы создали один квадрат 50х50 и потом скопировали его, то тогда грани будут визуально совпадать, но в реальности это просто 9 разных квадратов.
Тут надо сделать Merge точек (keipoints), тогда все склеится, и линии станут общими.
А если вы сделали квадрат 150х150, и разбили его линиями на 9 штук, то тогда сразу все уже склеено.
Ну не суть. Просто, включайте отображение нумерации точек, линий, чтобы видеть, нет ли совпадающих точек.
Ну и про merge не забывайте.
А здесь numbering - там можно поставить галочки, нумерацию чего выводить на экран.
beryl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 13:18
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Прошу прощения, а какой командой можно разбить плоскость?
Непрочитано 06.11.2015, 13:25
beryl
Вот пункт меню
(Команда ASBL)
Должна быть построена плоскость и линии, которыми будете разбивать.
beryl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 13:26
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Замечательно! Благодарю!
А кто-нибудь знает, как можно в конце расчета запросить данные по статистике?
Сколько времени шел расчет, сколько памяти было выделено и т.д.?
По идее это все пишется в конце в файл (switch output to file).
Но даже после не самых сложных расчетов он может весить по полгигабайта и работать с ним затруднительно (использую notepad++).
Последний раз редактировалось hungry_Duck, 06.11.2015 в 14:21.
Как изменить номера узлов в Ансис igoryxa ANSYS 3 31.01.2014 15:56
Почему-то с каждым запуском ансис слетает FlexLM сервер. Что такое? AlexLPN ANSYS 5 24.07.2012 11:54
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Разбиение на зоны чертежей по ГОСТ lex0101 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2010 09:19
