Вопрос о замкнутости хомутов(поперечная арматура) в монолитных жб балках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос о замкнутости хомутов(поперечная арматура) в монолитных жб балках?
Непрочитано 07.11.2015, 15:58 #1
Jane_0
Общий вопрос такой: обязательно ли при армировании балок хомуты закольцовывать? Т.е либо гнуть хомут, либо сваривать ОС. Как-то давно на глаза попадалась информация о причинах такого решения. ..но не могу найти источник.
Почему возник такой вопрос. Бывает балки в таких местах, что очень много арматуры нужно разместить и замкнутые хомуты ставить очень неудобно.
В моем случае это балка-парапет, рядом перфорация в плите. Можно ли, например, сделать Г-образные выпуски из плиты перекрытия и они же будут в моем случае поперечной арматурой? Так как их все равно нужно делать. Или к ним придется ещё замкнутые расчетные хомуты добавлять?
Надеюсь, нормально объяснила)) спасибо, жду советов))
Последний раз редактировалось Jane_0, 07.11.2015 в 21:23.
Непрочитано 07.11.2015, 16:45
roman111
Можно делать не замкнутые хомуты если балка является частью монолитного перекрытия (см. руководство по конструированию).
Незамкнутые хомуты нельзя делать если в балке есть крутящий момент (например в крайних балках монолитного перекрытия) + необходимо делать перепуск крюков в хомутах на 15d. Г- образный стержень не будет работать как поперечная арматура балки.
В принципе ответы на все Ваши вопросы есть в руководстве по конструированию ЖБК с эскизами и четкими пояснениями.
roman111 вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 17:04
swell{d}
Düsseldorf
откуда в парапете может быть много арматуры? у него ж высота 1+ метр...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 19:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Балка-парапет как бы не совсем и балка. Правильнее смотреть правила армирования балок-стенок.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2015, 19:12
Jane_0
Спасибо за ответы. Парапет около 600 мм. Пролеты большие.
Jane_0 вне форума
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала? UPAH Железобетонные конструкции 51 25.02.2017 13:52
Армирование железобетонных балок после расчёта SCAD, алгоритм действий Tyhig SCAD 1 11.06.2015 07:16
Опирание металлических балок на консоль жб балки Astrea Лира / Лира-САПР 1 28.05.2011 01:16
ЖБК. Конструирование. Поперечная арматура. p_sh Железобетонные конструкции 22 27.09.2006 11:49
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" SV Железобетонные конструкции 13 19.03.2005 21:27
