Подбор арматуры в Лира-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подбор арматуры в Лира-САПР 2013
Непрочитано 09.11.2015, 10:23 #1
Leonid_Iv
инженер-проектировщик
г. Витебск
Здравствуйте!
Нужна помощь
Рассчитывал ж/б раму в Лира-САПР. Все узлы жесткие, нагрузки равномерно-распределенные. Вроде бы все просто
В итоге перемещения получились похожие. Эпюры моментов тоже.
Вопрос стал в следующем. Почему Лира не подбирает арматуру в нижней зоне в верхних ригелях? Ведь они нагружены также как и нижние? Или я что-то не понимаю
Всем спасибо!
ID:	160066  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160067  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid_Iv, 09.11.2015 в 11:48. Причина: замечание модератора
Непрочитано 09.11.2015, 11:26
Mistake
Личинка проектировщика
Проверьте местные оси стержней.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 11:52
Leonid_Iv
г. Витебск
<phrase 1= Отправить сообщение для Leonid_Iv с помощью Skype™
С осями вроде бы все норм
Leonid_Iv вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 13:31
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
lir-файл в студию.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 13:36
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от Leonid_Iv Посмотреть сообщение
Посмотрите арматуру AS1
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 15:37
Leonid_Iv
г. Витебск
Файл Лиры-САПР
Тип файла: lir рама (орша).lir (10.0 Кб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 15:46
Leonid_Iv
г. Витебск
Упростил систему в Лире и понял, что не хочет подбирать арматуру в растянутой зоне и в балке (жестко защемленной с двух сторон)! Причем в обычной (статически определимой) балке все четко! Я в Лире недавно. Скорее всего что-то не понимаю...
ID:	160103  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160104  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160105  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir пример1 балка.lir (4.6 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 09.11.2015, 15:54
JohnSmith
Оренбург
Попробуй ввести дополнительную точку в середине балки
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 15:55
Leonid_Iv
г. Витебск
ок, попробую
----- добавлено через ~52 мин. -----
Да, что-то похожее получилось. Нужно стержни разделять узлами
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 16:48
Leonid_Iv
г. Витебск
Вот скрин
Непрочитано 09.11.2015, 17:01
Alter54
Инженер-проектировщик
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
У Вас по умолчанию выставлено ДВА сечения для стержня. Для защемленного - это как раз опорные сечения. Ввели узел - теперь одно из крайних сечений в середине пролета. Если бы у вас было опирание заделка-шарнир, то максимальный момент не в середине пролета, и узел по середине все равно прошляпил максимальный момент. Балки (если их не оочень много) стоит разбивать почаще (я обычно на 4-10 частей разбиваю) и задавать не менее 5 расчетных сечений для стержневых КЭ
Ай-яй-яй такие вопросы не знать.. Это не вопросы новичка..
это вопросы коекакера и кнопкодава. Надеюсь Вы не из них, а просто помутнение на Вас нашло и вы прежде чем попытаться разобраться стали задавать такие вопросы
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 17:09
Leonid_Iv
г. Витебск
)))) из ответа ничего не понятно, но определение "коекакера и кнопкодава" настроение подняло)
Непрочитано 09.11.2015, 17:23
Alter54
вот видите стоит 5 сечений на каждый стержневой КЭ. а у Вас, я уверен, стояло 2 (по умолчанию 2)
надеюсь Вы понимаете что у стержня с несимметричным опиранием или нагрузкой, скорее всего максимальное значение не будет совпадать с серединой между опорами?
ID:	160140  Нажмите на изображение для увеличения
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 17:28
Leonid_Iv
г. Витебск
Alter54, все верно. Понял свой косяк. Спасибо Alter54
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Пропали иконки в лира САПР SNIIP Лира / Лира-САПР 4 23.02.2015 14:18
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
