Чем обшить наружную лестницу от снега и дождя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем обшить наружную лестницу от снега и дождя?
Непрочитано 09.11.2015, 14:25 #1
Кеслт
Здравствуйте)
Нужны идеи, как и чем можно зашить вот такую лестницу (нужна защита от снега, ветра и дождя). Моя мысль - поликарбонатом обшить, скажите, кто-то с таким сталкивался? Чем его крепить?
Причем надо именно по контуру лестницы, чтоб остались окна в стене и в них попадал свет (!!! офигеть запросы).
И как навес над ней делать?
Может, у кого-то есть примеры или идеи, большое спасибо
ID:	160097  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160098  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2015, 10:37
st63
проектировщик
казань
Поликарбонат.
st63 вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 11:00
Поликарбонат спалят индейцы. Плюс он запылится изнутри быстро. Но это самый дешевый материал для таких целей.
Я бы профнастилом укрыл.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.11.2015, 11:33
иваниваныч
Поликарбонатом, только монолитным, а не сотовым. Пылиться не будет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 19.11.2015, 11:35
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Профлистом с вставками поликарбоната (прозрачный профлист).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 12:19
Sanmart
А действительно ли это пыль в поликарбонате? Терзают меня смутные сомнения, что это не пыль, а сам поликарбонат мутнеет.
Sanmart вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 12:20
Пыль. Торцы следует закрывать специальной накладкой, а лепят, в лучшем случае, скотч. Ещё внутри сот конденсат может собираться. Я - за монолитный поликарбонат, но без фанатизма, чтобы лестничный марш в парник не превратить
Непрочитано 19.11.2015, 12:44
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если делать правильно, то никакие бактерии там не плодятся и пыль не собирается. Поликарбонат должен быть нормального производителя а не от барыг с рынка:http://www.polygalvostok.ru/sekrety_...stva_sub4.html
И инструкцию по монтажу нужно прикладывать к проекту, чтобы криворукие гоблины не "... да мы всегда так делали". Offtop: Гоблины при этом, как минимум, должны уметь читать и быть трезвыми
И ещё: монолитный карбонат в разы дороже.
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 19.11.2015 в 12:57.
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 12:55
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Да наймут таджиков, которым эти картинки буржуйские нафик не нужны. У нас даже зенитные фонари, по уму смонтированные за бешеные деньги под контролем немцев через пару лет помутнели. Хотя там и технадзор следил и буржуи ходили и работники русскоговорящие. Я так понял, что при соблюдении всей технологии замутнеет не сразу, а через пару-тройку лет. Но у нас там пыль всякая, аэрозоли сварочные летают.
У нас напротив цех стоит, я ездил мимо все удивлялся, что форточки стальными листами закрыли (черные и блестящие), а потом метеорит грохнул и половина этих форточек на дорогу высыпалась. Выбежали на улицу все, смотрю - под ногами черный поликарбонат валяется. Абсолютно непрозрачный. Поставили новый - через пару месяцев опять полностью черные.
А там, где поликарбонатом обшивали наружные конструкции, быдло попрожигало дырок. Прикольно же - приложил бычок и на стене дырка...
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.11.2015, 12:57
СРО РОКОКО
ну так http://www.polygalvostok.ru/anti-fog.html
Попробуй, приложи. При условии, что производитель - не ......
Непрочитано 19.11.2015, 13:02
Бармаглотище
КМ, КМД
за лестницу, зашитую поликарбонатом, пожарный инспектор может поставить к стеночке, развернуть "к лесу передом" и немного наклонить. Если, конечно, эта лестница является эвакуационной.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:04
СРО РОКОКО
Перфоленту, например, в МСК всего одна контора продаёт, на всю Россию. 100пудов, что без перфоленты было и супернемцы тут ни при чём.
Непрочитано 19.11.2015, 13:10
СРО РОКОКО
ну так:
Тип файла: pdf Сертификат.pdf (1.46 Мб, 58 просмотров)
Непрочитано 19.11.2015, 13:14
ну так:
Отделка эвакуационных выходов и ЛК должна быть негорючей вроде, не?
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.11.2015, 13:20
СРО РОКОКО
да кого отсюда эвакуировать-то: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1447068234
Сообщение от Кеслт Посмотреть сообщение
разговора про защиту от пожарного инспектора не было вроде
Непрочитано 19.11.2015, 13:25
Pavel_V, это была дешёвая подделка под поликарбонат, скорей всего, акрил. Поликарбонат не лопается, даже если его лист зажать в тиски и гвоздить молотком. В 90-е годы в СПб части ОМОН оснащали щитами из поликарбоната толщиной 3 мм. Впоследствии заменили на дюралевые. У меня есть парочка, так, что, пробовал.
Кстати, первые CD-диски тоже были из поликарбоната и их было не сломать, только сгибались
Непрочитано 20.11.2015, 20:20
СРО РОКОКО
Вот, год простояло, никаких дефектов, зимний сад
Непрочитано 20.11.2015, 21:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Людей там не будет, в халабудке этой?
Вроде, есть требования по негорючести и незадымляемости путей эвакуации
Offtop: на прошлой работе наружная лестница с одного из этажей АБК цеха (там человек 10 сидело) была обшита поликарбонатом. После визита пожарного инспектора все наше руководство с красными задницами бегало. И не одну неделю. ЭТО, правда, не единственное нарушение было. Например, непосредственно в здании, где мы (проектировщики) сидели, все коридоры пластиковыми панелями были отделаны, на лестничных маршах (4 этажа) не было просвета между маршами и т.д.
Непрочитано 20.11.2015, 21:57
иваниваныч
Пожарные требования, вроде, не рассматриваются, пока. Потому как, если копнуть, то, наверняка, обшивка поликарбонатом будет самым малым нарушением . Требования по огнестойкости предъявляются не только к путям эвакуации, но и к наружным стенам вообще. Но делать далеко идущие выводы можно, только, зная общую картину по зданию, а исходных данных ноль. Назначение, конструкции, наличие других путей эвакуации и т.п. А так: задал человек конкретный вопрос, на него и ответили.
Непрочитано 21.11.2015, 13:42
СРО РОКОКО
Во, счас проезжая мимо, сфотографировал. ТЦ "Roomer", цветной монолитный поликарбонат. Каждый день по телевизору показывают. Offtop: Или пожарники телевизор не смотрят?
Offtop: Или вот второе фото, попробуйте угадать с одного раза, на каком материале написано слово "Выход"?
ID:	160854  Нажмите на изображение для увеличения
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? Tatiana Arh Архитектура 5 21.01.2013 16:58
Пожарник не пропускает открытую наружную лестницу с третьего этажа. ggipp Пожарная безопасность 5 26.04.2010 09:53
