Помогите посчитать армирование балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите посчитать армирование балки
Непрочитано 10.11.2015, 20:38 #1
rambover
У меня получилось в балке арматура нижняя 12,5 см2. Ширина балки 400 мм
У заказчика куча 12 арматуры, просит использовать ее.
Надо делать в несколько рядов. Что то в СП не нашел.
Не на помнете, если арматура в несколько рядов, площадь фактической арматуры как то меняется? Заранее спасибо.
Непрочитано 10.11.2015, 20:43
mainevent100
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
площадь нужно пересчитать на уменьшенную рабочую высоту сечения - центр тяжести арматуры будет выше
mainevent100 вне форума
-=Andrew=-
Меняется h0 для второго и следующих рядов.
Можно сделать в 2 ряда. Проверить на H0 для ц.т. всей растянутой арматуры.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 20:49
rambover
mainevent100, -=Andrew=- спасибо.
Ц.т. будет по середине между двумя рядами(если они одинаковые)?
А если количество арматуры не равно?
Или считается для каждого ряда а потом суммируется?
спасибо, а не подскажете где это все расписано?
rambover вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 21:24
mainevent100
центр тяжести находится по правилам сопромата
если рядов два с разным количеством арматуры, то расстояние от нижнего ряда арматуры до общего центра тяжести находится по формуле yc=As2*z/(As1+As2), где
As1 - количество арматуры нижнего ряда
As2 - количество арматуры верхнего ряда
z - расстояние между центрами рядов арматуры
аналогично для любого количества рядов и диаметров - в числителе сумма произведений площади арматуры каждого ряда на расстояние от рассматриваемого ряда до нижнего ряда, в знаменателе общая площадь всей арматуры
yc=сумма(As2*z2+As3*z3+...+Asn*zn)/(As1+As2+...+Asn)
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 00:08
rambover
Спасибо
rambover вне форума
Помогите посчитать 3D площадь Ditrih24 AutoCAD 4 26.06.2015 20:03
ЛирАрм выдает слишком большое армирование. В чем ошибка? Помогите разобраться! Emir Лира / Лира-САПР 11 23.12.2011 10:39
Армирование балки перекрытия гаража sesses Железобетонные конструкции 28 12.09.2011 13:14
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
