Армирование балки перекрытия гаража
какая именно? Отчего нельзя сборные плиты?
я не знаю как посчитать сколько снега может навалить на крышу
а в чем слабое место? высоту балок увеличить? арматуры добавить? или вообще все не годится? К гаражу нет подъезда и перекрывать придется своими силами без техники. |
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
По СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" в зависимости от города выбираете снеговой район (карта 1, приложение 5) и по таблице 4 этого же снипа определяете расчетное значение снеговой нагрузки на 1 м.кв.
Это если кровля плоская, без скатов.
С уважением, Лопушок |
2 стержня внизу, один вверху - как Вы собрались в этом случае ставить поперечную арматуру? Какая арматура и сколько ее надо - должен показать расчет, для него нужны нагрузки. Непонятно, как между балками будут устраиваться плиты.
в верхней части балок будут ступеньки ширина 20, высота 40, то есть каждая балка имеет вид перевернутой букы Т. С низу между балками будет заводиться ламинированная фанера, а боками опалубки будут сами балки. На ступеньки будет укладываться кладочная сетка и заливаться по одному пролету за раз.. |
Ведущий инженер ПГС Регистрация: 03.04.2010
Екатеринбург
Очень непонятные решения. Сечение 110х300: из каких соображений? 2d16 внизу: опять же откуда такое решение? Ваше армирование не понесет даже собственный вес балки. Вообще, неплохо было бы взгянуть целиком на проект.
ну подскажите, с точки зрения профессионала, какими должны быть хоть примерные сечение и армирование такой балки? (длина пролета между стенами 6000, шаг балок 1500) |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Только снег и собственный вес? На кой тогда монолит, если пролет 6м? Киньте стальные прогоны по уклону из швеллера/двутавра/прямоугольной трубы, поперечно разварите уголком, сверху профнастил на саморезах и дело с концом.
Если гараж отапливаемый - то все тоже, только вместо профнастила кровельная сэндвич-панель. И незачем маяться с монолитом. На 6м можно и деревянные балки прикинуть. Большими они не будут. По ним обрешетку - и дальше что угодно. Хоть металлочерепицу, хоть сэндвичи, хоть профнастил с утеплителем и паро/гидро изоляцией... Последний раз редактировалось alexandrius, 02.09.2011 в 10:06. |
Сечение 110х400, нижнее армирование - 2 диаметра 16 S400, верхнее - два любых диаметра. Поперечное армирование - не менее двух диаметров 6 с шагом на приопорных участках на четверть пролета 100-150 мм, в средней части - шаг 200 мм.
Считал по белорусским нормам, расчетная длина 6.3 метра, расчетная снеговая - 250 кг/м2. |
Так подложите что-нить
Ищу себя.. |
Иркутск
можно плиту целиком залить, без балок, и заармировать нормально. и толщиной 300 можно =))
а если деревянное перекрытие сделаете, то там просто перекрытие утеплить можно а не сендвич-панели на крыше городить. и тогда толщина будет около 300 мм. |
Можно сделать 200х300h, но тогда нижнее армирование 2д18 S400, а лучше 2д20 S400 (расстояние от центра арматуры до нижней грани беру 40 мм). Только здесь прогиб получается великоватый. А вот 350х300 h с тем же армированием - уже проходит... Но я считаю по белорусским нормам, а они довольно значимо отличаются от российских. Посчитайте кто-нибудь, интересно сравнить.
Ну и еще. В расчете предполагается, что перекрытие опирается сверху на балку, а не так, что в нем делается уступ, для опирания плиты. Если же уступ 20х40 вы хотите делать в своей заявленной высоте 300 мм, то тут и расчет будет немного другой. Тут уж либо считать балку 110х260 либо 70х300. |
Если общая толщина 350, и если будете заливать одновременно, ваша балочка (с нагрузками от собственного веса и снега 250кг) в виде тавра проходит на пределе по трещиностойкости и с довольно приличным запасом по прочности. Класс бетона В25, нижнее армирование 2ф16AIII, верхнее в полке ф8AIII с шагом 150мм, поперечная ф6AI с шагом 150мм(1/4 пролета у опоры) и 250мм в пролете. Вообще рекомендую при полке толщиной 50мм балки расположить с шагом 1м. Offtop: Гараж то теплый будет? Утеплять кровлю будете? |
ЛИС : Если общая толщина 350, и если будете заливать одновременно, ваша балочка... Вы советуете П-образными плитами заливать? я правильно понял? Нитонисе а Ваше мнение насчет таких П-образных плит? Последний раз редактировалось sesses, 06.09.2011 в 07:01. |
не мучайте себя, не лейте П-образные плиты. Оно вам не надо. Вам вообще монолитная крыша не нужна - сделайте, как Вам советуют в постах #9 и #13, крышу по деревянным балкам.
посмотрите у соседей - кто как перекрывает пролет 6 метров.
Армирование монолитной балки | olyaamart | Железобетонные конструкции | 53 | 28.01.2015 17:32 |
Лира-Арм армирование плиты перекрытия | leon12 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.08.2011 12:09 |
Армирование кессонного(ребристого) перекрытия | Dargan | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.05.2011 10:21 |
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 3 | 14.09.2010 15:49 |
Усиление балки перекрытия | ВDex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2004 22:36 |
