Армирование кессонного(ребристого) перекрытия
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Причем тут это, M_M_V!!!!! В них ведь я арматуру уже получил, а вот чем обусловлено отсутствие арматуры в пролете никак не могу допереть!!!!! Эт что получается, что кессонные перекрытия нижней сеткой в пролете не армируются???
Махачкала
Я так и делаю, но после этого мне еще более непонятно становится в чем причина!!! Вырезав ту самую ячейку 3х3м, я должен получить, как я понимаю, более подробную картину распределения арматуры именно на это участке, но этого не происходит!!! Лира тупо выдает по всей плите d4 шагом 200??? Толщина плитной части составляет 12см (много для кессона???), рабочий пролет равен L=3.4-(0.25/2)*2=3.15м (эт максимальный)
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Махачкала
Уважаемый Дрюха, если б я имел опыт проектирования этих перекрытий, то наверное не стал бы создавать здесь этой темы! Нужно было знать мнение более опытных пользователей, так как сам не могу объяснить причину таких результатов!
@$K&t[163RUS], выкладываю схему))) Ща посыпится ![]() Последний раз редактировалось Dargan, 13.05.2011 в 10:22. |
Нагрузки:
СВ 0,12х2500х1,1=330кг/м2 Пол 100х1,2=120кг/м2 Перегородки 200х1,1=220кг/м2 Полезная 400х1,2=480кг/м2 ---------------------------- Итого: 1150кг/м2 Представим, что плита работает только в одном направлении (в запас!!!) М=ql^2/16=1.15х3.15^2/16=0.71тм Бетон В25 Rb=0,9х14,5=13,05 МПа Арматура А500 Rs=435МПа Ам=0,71х10^5/(13.05х10х100х9^2)=0.067 Ам=0,067 < Ар=0,372 Ас=13,05х10х100х9х(1-(1-2х0,067)^0.5)/(435х10)=1,93см2 Если представить что плита работает в двух направлениях... то Очень грубо данную цифру можно поделить пополам и получим 1см2, при шаге 200мм (т.е. 5 стержней на метр) и диаметре 5мм получим 5х0.196=0,98см2 П.С. сделал с ходу мог что-то пропустить ![]() |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Во первых лучше всего моделировать кесонку оболочками (но элементов на это дело тратится уйма) и подбор арматуры делать вручную по моментам... все ИМХО, а во вторых найдите на форуме ЛИСа, он в этом вопросе разбирался, может что нибудь подскажет
12 см для кессона мое мнение это ОЧЕНЬ много в пролете работают ребра, в плите арматура нафиг ненужна... условно говоря вы получаете кучу тавровых балочек - арматура нужна только в ребре, в полке конструктивно не могу понять почему по оси Х нижняя арматура на опоре?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 13.05.2011 в 11:25. |
И не только лира!
Посмотрел деформации в вашей модели... очень маленькие, что свидетельствует о завышенных сечениях элементов перекрытия... хотя может так и надо из условий сейсмики, в этой области у меня опыта нет. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 13.05.2011 в 11:47. |
Кесонка-кесонке - рознь!!! С той ячейкой что у него, это даже не кесонка, а ребристое монолитное переккрытие! И делает он его вроде бы правильно! Некоторые светлые умы в таких схемах и балки задают оболочками на жестких вставках... но сделав несколько модельных экспериментов, лично я пришел к выводу, что усилия при этом получаются заниженные процентов на 20, что, на мой взгдяд, неверно...
П.С. Так как модуль упругости вы не снижали, то прогибы нормальные... то бишь почти на пределе, так что слова об излишней жесткости беру обратно Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 13.05.2011 в 12:22. |
Махачкала
А в этом случае при расчете по второй ГПС, для плиты, мне что брать за расчетный пролет: те самые 3,15м или
10м? И такой же вопрос возник для балок(второстепенных)??? Знаю, что вопрос глупый, но спорный!)) Последний раз редактировалось Dargan, 13.05.2011 в 12:26. |
Вот это самое интересное...
Я считаю, что нужно смотреть "общие" дефрмации перекрытия, т.е. беру общий пролет перекрытия, пусть это даже будет в запас, а некоторые берут за основу пролет элемента. Пункт 10.3 Снип "нагрузки и воздействия" можно трактовать по разному, если за опоры принять колонны - один подход, если за опоры второстепенных ребер брать главные ребра - другой подход... второй естественно более гибкии, а первый с "запасиком". |
Махачкала
Во во во! Я то думал меня одного интересует этот вопрос)))) Ща хочу уменьшить толщину плиты до 80 мм, т.к. 120, действительно, экономически не выгодно, а при уменьшении толщины, как я заметил, для моего пролета, и применяемых материалов, армирование практически не меняется!!! Но все равно смущают ИЗОПОЛЯ распределения арматуры! С самой арматуркой то вроде понятно, а вот с картиной распределения все еще нет!!((
Конечно есть. http://dwg.ru/dnl/2492 и пособие к нему
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Армирование перекрытия (монолит) | vbymrf | Железобетонные конструкции | 33 | 13.01.2011 09:56 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
