Приемка объекта некапитального строительства, построенного на средства федерального бюджета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка объекта некапитального строительства, построенного на средства федерального бюджета.
Непрочитано 11.11.2015, 12:27 #1
Helginson
Здравствуйте! Ситуация следующая: имеется объект "Парковка" с некоторым набором модульных зданий, ПСД имеет положительное заключение негосударственной экспертизы, разрешение на строительство не получали, т.к. объект времянка со сроком службы до 2018 года. В общем и целом объект построен, подписаны КС-2, КС-3, КС-14 (с некоторыми замечаниями, не касающимися основных проектных решений). В состав приемочной комиссии входили только представители заказчика и генподрядчика (он же генпроектировщик). НО! Изначально заказчиком по договору строительства была некоммерческая организация, которая получала бюджетное финансирование на цели строительства, затем сторона по договору поменялась и заказчиком выступило ООО на условиях, что по мере закрытия объемов по КС-3 некоммерческая организация эти бюджетные деньги будет перечислять в ООО для расчетов с подрядной организацией (даже внесли изменения в порядок предоставления субсидий для этого дела, так что все прозрачно и законно). И все шло как бы хорошо, пока не подписали КС-14, при этом перевод средств от НО в ООО не сопровождался описанием источника финансирования, просто деньги и где они их брали типа и так всем понятно, но в совместных документах аля договор и соглашение не указано. Теперь у прокуратуры возникают вопросы относительно состава приемочной комиссии, по их мнению она должна быть государственной при бюджетном финансировании. ТСН на этот случай в регионе отсутствует (я не нашла), вроде как нужно по СНиП 3.01.04-87 орудовать, но там мутно на тему временных зданий и сооружений, вроде как и рабочей комиссией их можно принимать, но как я понимаю речь идет скорее о вспомогательных объектах, о самостоятельных вообще мало информации удается раздобыть. Вот и думаю сушить сухари или обойдется))))
----- добавлено через ~17 мин. -----
Нашла вот такое "Любое бюджетное финансирование (не только федеральное) предполагает экспертизу достоверности сметной стоимости только (!) в филиалах Госэкспертизы." Из какого нормативного документа это взято? Заранее спасибо!
----- добавлено через ~47 мин. -----
В Постановлении Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 п.2а опять речь идет о капитальном строительстве... как быть с времянкой?
Непрочитано 11.11.2015, 15:49
fag85
Сообщение от Helginson Посмотреть сообщение
Федеральное законодательство не предусматривает создание какой-либо комиссии по приемке (СНиП 3.01.04-87 рекомендательный, если иное не прописано в договоре).
Вы выполняли работу по договору, значит должны сдать ее по акту.
Статья 753 ГК РФ:
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
По старинке все используют КС-11 или КС-14. Собственно то, что Вы и сделали. Но могут быть региональные требования.
fag85 вне форума
Оформление чертежей в результате обследования ALEXKOT Обследование зданий и сооружений 74 16.05.2014 08:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ПОС на демонтаж AndroiD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 20.09.2012 13:03
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК Алексей_002 Технология и организация строительства 7 24.12.2010 11:45
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
