Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures
Непрочитано 11.11.2015, 14:34 #1
kisli
Спб
Добрый день, пытаюсь сделать армирование монолитной плиты в Teklа и возникли некоторые вопросы, собственно самый насущный это отображение Г стержней на планах, как добиться обозначения по гост?
Название: 2015-11-11 13-46-45 Скриншот экрана.png
Непрочитано 11.11.2015, 14:36
Yuzer
Мозговой штурм
Никак. Что замоделено, то и отображает. Не знают в текле, что такое ГОСТ.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 14:42
kisli
Спб
Ну при ближайшем рассмотрении он вроде ставит какой-то символ, может его можно где то настроить? Хотя бы увеличить размер его, о то он наверно 0,1 мм размером)
Название: 2015-11-11 14-41-51 Скриншот экрана.png
kisli вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:47
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Это место изгиба. В ГОСТе есть это обозначение.
Длины засечек настраиваются. Вроде как в переменных.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 14:49
kisli
Спб
Благодарю за подсказку, буду дальше читать справку)
kisli вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:27
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Уверены, что вам надо это? Гнутые стержни будут в ведомости деталей, узел сечением все равно покажете наверное. Как по мне, этого достаточно.
Крестик или кружок на конце - загиб показывают. Читать здесь как размер менять.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 16:00
kisli
Спб
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Благодарю, то что нужно) Это не для меня, а для нормконтроля(
А есть ли возможность настроить это обозначение не для всех гнутых стержней, а только для некоторых? Например пэшку или хомут не обозначать так.
kisli вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 16:38
Zezza
Не пробовал - не надо было, но сомневаюсь, раз это задается в расширенных свойствах.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 17:01
kisli
Спб
Может вам и еще кому-то пригодится мое решение этой проблемы. Если настроить для стержня стиль отображение отличный от линии. то этот символ не показывается)
Название: 2015-11-11 17-01-06 Скриншот экрана.jpg
kisli вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 17:48
Zezza
Ко мне на ты легко можно, не графья. Символ то кружок-крестик?Или Г?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 19:01
kisli
Спб
Кружок когда гиб вверх крестик вниз, Гшку думаю не выйдет сделать, во всяком случае так просто, но глст предусматривает отображение принятое в текле, так что думаю отобъюсь)
kisli вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:15
1 | #12
sivlad
Конструктор
Немного ручной работы и можно получить такой результат (см. картинки).
Алгоритм:
1. Для исходной группы арматурных стержней установил отображение "Средний стержень группы", создал для него Размерную линию (границу распределения)
2. Далее создал Ассоциативное примечание со "Вклееным изображением большого формата" (по-русски, эскиз)
3. В его параметрах выставил "Один множитель": 1.0, остальные все параметры снял
4. Убрал у Ассоциативного примечания выносную линию и скрыл исходный стержень на виде чертежа
5. Переместил эскиз в нужное место
P. S. Можно подумать над автоматизацией этого процесса. Возможно, можно просто записать макрос...
Название: Г-образный стержень - Модель.png
ID:	160304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г-образный стержень - Чертёж.png
sivlad вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 08:01
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
И символом можно сделать, но ИМХО, это лишнее. Проще в этом месте дать типовое сечения для показа обрамления плиты.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:55
Zezza
Солидарен на все сто!)Тупой вопрос, если дать Г, как хочет ТС, строители потом не догадаются положить эти Г-стержни загибом горизонтально?Ну знаете, бывает, что они по-русски не говорят, не то, что знают, что это условное обозначение по великому ГОСТу. Как нарисовано - так и сделали! А если сечение показано, то уже не отвертешься.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 12:03
kisli
Спб
Алгоритм:
Благодарю, хотелось бы уйти от ручной работы как можно дальне, но если не прокатят кружки и крестики в купе с сечениями то использую ваш метод)
kisli вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 12:08
kisli
Спб
Ну сечения я всегда показываю все, а это так, чисто формальность))
Может кто подсказать как настроить так чтобы при изменении геометрии объектов, от которых зависит геометрия других деталей/компонентов фильтры видимости не сбрасывались?
Название: 2015-11-12 12-07-39 Скриншот экрана.png
ID:	160349  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-12 12-08-01 Скриншот экрана.png
kisli вне форума
Пара вопросов по армирования в Tekla structures 21.0 kisli Tekla 9 11.02.2019 10:46
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
