Пара вопросов по армирования в Tekla structures 21.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Пара вопросов по армирования в Tekla structures 21.0
Непрочитано 02.10.2015, 13:04 #1
kisli
Спб
Решил попробовать за армировать перекрытие в Теле, для армирования по площади использовал плагин, собственно возникла пара вопросов, суть которых изложена на скрине. Ну и так как я в самом начале изучения этой чудесной программы, буду рад любым советам)
Название: 2015-10-02 12-56-02 Скриншот экрана.png
Непрочитано 02.10.2015, 13:16
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Это у вас ассоциативная метка?
Название: Скриншот 02-10-2015 131459.png
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:30
Yuzer
Мозговой штурм
Для округления в метке - макс. между центами.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 13:45
kisli
Спб
Проблема в том что этот плагин разбивает на равные участки, максимально приближенные к заданному шагу, и максимум и минимум и среднее будет 198 в этом конкретном случае( в ручную не хочется фоновую арматуру раскладывать, слишком трудоемкое это занятие(
kisli вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 13:48
kisli
Спб
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
По идее да) Хотя может и нет я в честно говоря не очень силен в Текловской терминологии, и не до конца понимаю что вы имеете в виду под ассоциативностью)
Название: 2015-10-02 13-48-46 Скриншот экрана.png
kisli вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:58
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Каким плагином пользуетесь? Там должны быть настройки по разбитию на равные отрезки и например с доборными краевыми стержнями.
Непрочитано 02.10.2015, 13:59
Yuzer
Мозговой штурм
Я не знаю, что это за плагин, у меня компонентом разбивает на ш.200.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 14:08
kisli
Спб
Спасибо разобрался) Надо было по внимательней изучить настройки) Так что одной проблемой меньше, а вот как объединить зоны одной выноской пока не понятно мне(
Название: 2015-10-02 14-07-27 Скриншот экрана.jpg
kisli вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 11:43
Konstruktiv54
Не стал создавать новую тему. Я как и ТС только начал изучать Теклу.
Пытаюсь увязать П-образные стержни у торцов плиты с помощью компонента: Армирование краёв элементов, с арматурными сетками тоже созданными с помощью компонента.
Получаю нестыковку, из-за того что по разному принципу идет смещение арматурных стержней.
Как решить эту проблему?
Название: screenshot 2015-11-02 001.png
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 10:46
Alex_rus
Добрый день!
Так же не стал создавать новую тему.
Возникла проблемам при армировании консоли колонны:
Tekla v21.1
Колонна - монолитная;
Консоль колонны служит для опирания подкрановой балки;
Интересует армирование консоли по возможности штатными компонентами.
Компонент 14 - консоль и 81 - армирование консоли дает требуемый результат, но ее применение возможно только когда балка приходит в плоскости консоли, как для рамного каркаса, для подкрановой балки правильно настроить не получается.
Компонент 111 (для сборного жб) не работает для монолита (ну с это можно побороть, но 81-не настраивается так же требуемым образом для 111 консоли).
Прошу совет, как решить данный вопрос.
Ранее из бетона в Tekla делал только фундаменты, с жб не работал.
В целом требуется армирование с картинки 1, на узел с картинки 2
Название: Буфер обмена01.png
ID:	210885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование 81 на компонент 111.png
Alex_rus вне форума
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. FRAER Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2010 15:15
пара вопросов по STARK/MicroFE vv Прочее. Программное обеспечение 5 17.10.2006 12:42
Пара вопросов по Inventor 7.0. Torero Прочее ПО от Autodesk 2 12.11.2004 01:45
