Как исправить текст в ПДФ, созданном из ДВГ
Иркутск
Тем же самым редактором. Там даже шрифт есть некое подобие нашего гостовского шрифта, настройки правда немного удручают. Сделать полностью похожим на шрифт чертежа у меня не получилось, оказался чуть жирнее и размер не совпал. Но если изменения касаются не текстового массива, а какого-нибудь отдельно стоящего номера страницы, то вполне подойдет.
Есть программулина PDF XChange Editor, кто забыл. С помощью неё можно решить данную проблему. Правда она не совсем корректно работает со шрифтами, но во многом может помочь. Даже если в pdf присутствуют как векторные так и растровые объекты. Удачи.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
В продолжение ответа Валерия Мемрука: Кроме полной версии Акробата (который не reader, но вроде бы последние версии акробата ридера позволяют делать кое какое редактирование. У меня уже лет 10 стоит только Pro, а ридера нигде нет, поэтому проверить не могу).
pdf документы можно также редактировать в CorelDraw! и Illustrator'e. (в иллюстраторе только одностраничные, в отличие от корела). Сохранять - по желанию, можно в векторе, а можно и обратно в pdf'ках |
Как Преобразовать объектные ссылки в текст | zmejsan | AutoCAD | 6 | 29.11.2013 15:09 |
Текст слетел... | Павел Владимирович | AutoCAD | 3 | 08.07.2011 22:11 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Зеркально отражается текст при команде "зеркальное отражение", как исправить, autocad2008? | Сергейпгс | AutoCAD | 4 | 03.09.2009 17:47 |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
