Как убрать раз и на всегда "переопределение" с "Диспетчара размерных стилей" в Автокаде 2012, 64 разр, SP1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать раз и на всегда "переопределение" с "Диспетчара размерных стилей" в Автокаде 2012, 64 разр, SP1
Непрочитано 12.11.2015, 09:59 #1
Leeds.un
Каждый раз при открытии файла переопределяется размерный стиль и не сохраняется при закрытии когда я его удаляю или изменяю. У меня размерные стили без фона, а переопределяется всегда с фоном и без разницы на каком стиле я сохранялся и закрывал файл. Переопределяется на всех стилях. И так во всех файлах. Каждый раз при открытии файлов приходится удалять это перераспределение. См. вложение.
DWG 2004
911.dwg (3.15 Мб, 541 просмотров)
Непрочитано 12.11.2015, 10:00
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...556j1373748j24
Непрочитано 12.11.2015, 10:40
Bull
Leeds.un, такой "стиль" появляется при текущем изменении свойств размера. Например, командой "dimscale" или "dimoverall". У вас там точно что-то стоит, что настраивает стиль чертежа во многих аспектах (загружается принудительно файл стандартов, например)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 10:53
Leeds.un
Не вижу в ссылке ничего похожего
Leeds.un вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:33
KronSerg
Вода - моя работа
Почистил этот файл, глюк исчез, с чем связано не знаю.
Как чистить, можно узнать здесь.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 12:40
Leeds.un
Чистить каждый файл - это долго.
Leeds.un вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 16:24
KronSerg
Вода - моя работа
Совсем нет, у меня один клик на файл очистка занимает, почитай, тут и программы для очистки есть и макросы предложены, я уже не говорю о том, что чистка файлов от мусора, вообще, крайне полезная процедура, уменьшается их вес и вероятность падения.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 12:13
Leeds.un
Почистил лиспом Клинингдвг, вес уменьшился, но эта проблемка осталось. А вы каким способом чистили?
Leeds.un вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 12:28
KronSerg
Вода - моя работа
Вот так
https://docs.google.com/document/d/1...VQo/edit?pli=1
Писал же уже.
Основные операции сведены в макрос, такой, примерно.
_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;;_audit;_y;_-purge;_a;*;_n;_-purge;_r;*;_n;_-scalelistedit;_r;_y;_e;
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 14:22
Leeds.un
Вот так
Писал же уже.
Ок. Спасибо. Тема закрыта.
Leeds.un вне форума
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Как настроить многострочный текст в Автокаде 2012, который при открытии файла всегда центрируется сам по себе? Leeds.un AutoCAD 11 11.11.2015 11:14
