Может ли autocad 2008 отображать точки в зависимости от их веса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Может ли autocad 2008 отображать точки в зависимости от их веса
Непрочитано 12.11.2015, 14:34 #1
Валакин
Вопрос в заголовке,
как это можно сделать?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Непрочитано 12.11.2015, 14:44
engngr
сети
Московия*
У точки есть вес?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 15:00
Валакин
не знаю но в свойствах после выделения точки есть возможность задать вес, это не к точке относится?
Валакин вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 15:06
Валакин, вес линии вижу, толщину вижу, материал вижу. Веса точки не вижу
Непрочитано 12.11.2015, 15:09
ProPeller
Пастух
Питер
Offtop: Ну всем же понятно, что ТС про вес линии говорит
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Никак. Меняйте точки на блоки и отборажайте как душе заблагорассудится.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 15:21
Валакин
Ваша правда, там вес линии, почему его можно назначать после выделения точки не понятно.
На нет и суда нет
Валакин вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 17:52
skkkk
Если сделать линию нулевой длины, то ей можно задать вес. Вызвать команду _line, указать две произвольные точки, затем взять за ручку один конец и перетащить на другой. Назначив ей вес побольше, увидим красивую жирную точку. Конечно, это не совсем "профессионально" что ли, и гипотетически могут возникнуть разного рода проблемы при программной работе с такими "точками", а также некоторые программы очистки чертежа от мусора могут такие "точки" поудалять. А так, в целом, других причин не попробовать такой вариант я не вижу.
А то, что у точки есть свойство веса, которое при этом не работает - скорее всего небольшая оплошность разработчиков.
Не рекомендую использовать данный совет с учетом замечания Marsikus в #10. Извиняюсь за глупость.
Последний раз редактировалось skkkk, 13.11.2015 в 00:43. Причина: Ошибся по поводу программы очистки, исправил
skkkk вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 19:01
Profan
Тогда уж использовать вместо точки кольцо. В этом случае можно сделать точку размером хоть с километр.
Profan вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 19:04
skkkk
Profan, согласен, что-то позабыл я об этом бублике. Если сделать внутренний диаметр 0, может получится то, что нужно. Хотя с другой стороны, эту линию нулевой длины взял за ручку и потащил, с зажатым Ctrl - еще и раскопировать можно, а для бублика придется вызвать команду.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 20:00
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Не нужно линий нулевой длины, они считаются дефектами и автокад их может зачистить.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 20:32
Но можно сделать линию длиной 0.001...
Или-же полилинию, длиной с ее ширину, если работать с выкл. весом
Непрочитано 13.11.2015, 00:54
skkkk
Marsikus, все верно. Извиняюсь за плохой совет. Я хоть и предположил, что некоторые программы очистки могут их удалять, но почему-то вылетело из головы, что они чистятся стандартным _-PURGE. А не пользоваться из-за этого столь полезной очисткой считаю недопустимым.
Ну ничего, других вариантов предложено предостаточно.
skkkk вне форума
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
Подправте старый лисп evg76 LISP 10 25.10.2012 10:23
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 Alxndr1697 AutoCAD 27 24.04.2010 21:43
Очень медленно печатает AutoCad 2008 NSergey AutoCAD 2 29.08.2008 13:17
