Нужно ли разрабатывать подконструкцию вентфасадов в рабочем проекте здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли разрабатывать подконструкцию вентфасадов в рабочем проекте здания?
Непрочитано 12.11.2015, 16:55 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Нужно ли выполнять раскладку кронштейнов , несущих профилей, утеплителя, фасадных элементов в рабочем проекте здания? Или это выполняет специализированная организация? Может быть достаточно сослаться на типовой технический альбом фасадной системы? До какой степени проработки вы выполняете свои конструкторские чертежи фасадов? Спасибо
Непрочитано 12.11.2015, 17:02
Igorek1975
Пояснение про вентфасад, чем облицовывается и толщина утеплителя. Остальное сделает специализированная фирма.
Тип файла: doc Расчет выполнен в програмном комплексе.doc (23.5 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Igorek1975, 16.08.2016 в 20:11.
Igorek1975 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 17:45
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Нет не нужно. Архитекторы в АР разделе дают толщину и тип облицовки и утеплителя, а на вентфасад с конкретной раскладкой профилей выполняется отдельный проект. Всё дело в том что вы просто не представляете какое количество нюансов нюжно учесть при проектировании вентфасада (как обойти профилями все архитектурные и конструктивные элементы) Вы сами просто не сможете этого сделать. Для этого есть проектировщики венфасадов
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 08:04
Иван 80
инженеришко
Спасибо
Иван 80 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
