Как правильно выполнять наружный вход в подвал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно выполнять наружный вход в подвал
Непрочитано 12.11.2015, 17:13 #1
seregaxxl
*censored*
Добрый вечер всем мыслителям Как вы считаете...? Вот есть у нас вход в подвал, но верхнюю ступеньку можно сделать по разному: 1) размером как и др ступеньки и выступающей вверх относительно уровня земли (асфальта или др основного покрытия) Это делается якобы для того чтобы вниз не текла вода, но если она торчит то по моему мнению: а) люди об нее будут вспотыкаться а это опасно особенно перед спуском, б) Если есть крыша то вода итак течь вниз не будет
2) Сделать эту ступень широкой или в виде площадки. Тут: а) Никто не будет вспотыкаться, б) если есть крыша то проблем нет, в) если крыши нет то можно сделать уклон чтоб вода текла не вниз по лестнице, г) если без крыши и без уклона то по площади сбора воды это малая часть по сравнению с площадью самого входа с лестницей куда будет весь дождь литься.
Вопрос неоднозначный. 1й вариант выгооден по-моему лишь ради экономии бетона и материала крыши, но даже с эстетической точки зрения как-то некорректно. А как вы считаете?! И есть ли какие-то нормы, снип, госты где это оговорено?
Во вложении соответственно: Вариант 1 с выступающей ступенькой, Вариант 2 с площадкой
ID:	160398  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось seregaxxl, 12.11.2015 в 17:22.
Непрочитано 12.11.2015, 17:45
DJo Frey
Архитектор
ИМХО: вариант 1 - плохой, вариант 2 - хороший. "Выступающая ступенька" хороша только по экономическим причинам. Площадка перед входом или лестницей -
Обоснования:
СП 118.13330.2012:
4.7. Отметка площадки перед входом в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков.
6.5. Входная площадка перед наружной дверью должна быть не менее 1,5 ширины открывающегося полотна наружной двери по направлению движения посетителей. На ней должен быть уклон 0,1 - 0,2% от здания для стока дождевой воды.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 17:53
seregaxxl
*censored*
Ммм понятно Но правильно ли я понимаю что если вверху нет двери то нормы не запрещают делать 1й вариант, а если не запрещено то можно? Архитекторы ведь делают только то что разрешено? а делают они по разному как я видел
seregaxxl вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 17:54
engngr
сети
Московия*
А в виде пандуса?
engngr вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 18:01
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Если двери перед спуском по лестнице нет или крыши над приямком нет, то нормами не запрещено делать 1-й вариант. Только неудобный он всё равно будет, ИМХО.
Архитекторы такое иной раз вытворяют делают, не раз видел... И даже сам делал... Но: "Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится". (с) Миронов.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 00:44
seregaxxl
*censored*
Вы меня удовлетворили своим ответом. Даже добавить нечего
Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход? Altuk Архитектура 13 12.12.2014 15:17
Наружный вход в подвал нежилой пристройки к 5 этажному жилому дому, сбоку... Redj-ЭС Прочее. Архитектура и строительство 1 27.06.2013 10:35
