Как сделать, чтобы описание блока _DetailCallout появилось в файле чертежа
Инженер-строитель
Киров
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Если в диалоговом окне настройки стиля мультивыноски во вкладке "содержимое" выбрать "тип мультивыноски" - блок, то описание блока с именем _DetailCallout появляется в файле чертежа. Вывод - блок системный.
К DIMBLK он вообще никакого отношения не имеет, это я привёл в качестве примера того, как можно изящно в 3 строки закинуть описание системного блока в файл. Сейчас пока такие костыли использую в общем-то. Код:
Защита чертежа (блока) в dwg файле паролем от редактирования/разбития (защита авторских прав) | Art_Ind | AutoCAD | 1 | 06.06.2012 22:21 |
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений | hwd | Динамические блоки | 25 | 18.10.2011 15:52 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? | Ламер | AutoCAD | 5 | 27.08.2009 14:33 |
