В Сапфире 2013 названия осей и размерных линий дублируются, косяк, или я чего то незнаю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В Сапфире 2013 названия осей и размерных линий дублируются, косяк, или я чего то незнаю?
Непрочитано 13.11.2015, 16:24 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
В общем вопрос в принципе в теме, а вот картинка из того что получилось. Впервые такое встречаю. Было у кого такое? Что предпринимали? Пробовал выделять дважды через шифт, надеясь что одна из размерных линий или ось удалиться. Безуспешно. При выделении видно, как будто имеется два размера и две оси, лежащих друг на друге.
ID:	160453  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.11.2015, 16:47
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Может быть вы вставили два блока осей? Удалите один
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 16:54
erikbond
Ульяновск
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Исключено. Проверял уже дубликаты. При чем теперь я наблюдаю следующее, создаю новый файл, там же начинаю создавать ось, и видно дубликат на фоне, так же и размеры дублируются при новой расстановке. Быть может видеокарта глюкает? Было у кого?
erikbond вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 16:55
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
можете файл приложить?
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
