Расчет деревянной консоли на устойчивость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянной консоли на устойчивость.
Непрочитано 14.11.2015, 17:12 #1
Makson
Просмотрел внимательно как мне кажется СП и пособия по расчету деревянных конструкций, но так и не нашел ответа как можно рассчитать деревянную консоль на устойчивость.
Какую длину задать lp задавать? В таблице Е.2 СП деревянные конструкции есть значения только для балок закрепленных по обоим концам.
Непрочитано 14.11.2015, 20:43
jsmaks
CAE Building Constructions
Samara
Для консолей расчетная длина задается вдвое больше геометрической длины стержня.
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 21:03
Makson
А где в СП это сказано не подскажете.
Makson вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 21:26
igr
Конструктор
Нету этого в СП, тк не проверено экспериментально
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 21:45
Makson
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Классно.Тогда откуда 2 геометрические длины стержня вообще берется?
При том что в стальных конструкциях
за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли)
Makson вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 22:55
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от jsmaks Посмотреть сообщение
Есть сомнения на этот счет.
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Так в стальных конструкциях и формулы для консолей отличаются от формул для однопролетной балки. На стальной СП я бы в этом случае не ориентировался.
Makson, если хотите посчитать по СНиП/СП смотрите учебники или справочники по деревянным конструкциям, может там что-то будет. Если нормы не принципиальны, то расчет на устойчивость консоли есть в деревянном Еврокоде.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 00:32
and.rey
инженер
А что, основные правила механики в деревянных конструкциях не действуют? Представим консоль как половину однопролетной балки удвоенной длины, не..?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 16:05
Makson
Побаловался со SCADовским Декором в итого у меня получилось что Декор всегда принимает Lp-равную длине консоли(впрочем как и простой и зашемленной балки) и Кф у его всегда 1,13. Не знаю насколько это правильно.
Makson вне форума
Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ? GIP Деревянные конструкции 8 05.09.2011 18:39
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
Расчет внецентренно нагруженной консоли. p_sh Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2006 20:51
