Autolisp. Как записать координаты нескольких точек в один структурированный список?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Как записать координаты нескольких точек в один структурированный список?
Непрочитано 15.11.2015, 06:42 #1
vladimirr_b
Здравствуйте! Пишу программу, которая должна записать в некую переменную координаты базовых точек всех блоков в слое "Штамп" в чертеже. Хотелось бы, чтобы данные хранились в переменной примерно как в массиве Паскаля, т.е. в ячейке 1 координаты первого блока, в ячейке n координаты n-го блока. Сам код нахождения координат базовых точек блоков я написал, а вот как теперь эти данные записать в один структурированный список/массив/вектор/коллекцию не знаю. Подскажите пожалуйста.
[Выделить все]
 (setq sdel (ssget "X" '((0 . "INSERT")(8 . "Штамп"))))
(setq n (sslength sdel))
(setq i 0)
(while (> n i)
  (setq name_obj (ssname sdel i))
  (setq list_obj (entget name_obj))
  (setq p_i (cdr(assoc 10 list_obj)))
  (setq x_i (car p_i))
  (setq y_i (car (cdr p_i)))
  (setq i (+ i 1))
----- добавлено через ~3 ч. -----
Задача решилась функцией Cons
Непрочитано 15.11.2015, 14:50
1 | #2
gomer
строю, ломаю
Украина
Используя библиотеки можно было бы записать
[Выделить все]
 (mapcar 'dxf10 (sslist sdel))
gomer вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 09:40
1 | #3
ProPeller
Пастух
Питер
Попробуйте так.
Для трёхмерных координат.
[Выделить все]
 (setq
 CoorLst
 (mapcar
  '(lambda (l1)
    (cdr (assoc 10 (entget l1)))
  (mapcar 'cadr
	  (ssnamex (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (8 . "Штамп"))))
Для двухмерных координат.
[Выделить все]
 (setq
 CoorLst
 (mapcar
  '(lambda (l1)
    (reverse (cdr (reverse (cdr (assoc 10 (entget l1))))))
  (mapcar 'cadr
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 13:55
vladimirr_b
----- добавлено через ~16 мин. -----
Надо подключать эти библиотеки?
Лисп выдал такое сообщение " ошибка: no function definition: SSLIST"
Попробовал код ProPeller'a, все работает! Спасибо большое. На этом примере я разобрался с функцией mapcar. Код гораздо оптимальнее того, который разработал я))
----- добавлено через 8 сек. -----
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Попробуйте так.
[Выделить все]
(setq
CoorLst
(mapcar
'(lambda (l1)
(mapcar 'cadr
[Выделить все]
(setq
CoorLst
(mapcar
'(lambda (l1)
(mapcar 'cadr
Последний раз редактировалось vladimirr_b, 16.11.2015 в 15:36.
vladimirr_b вне форума
Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)? studentarh LISP 52 04.12.2024 12:15
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
