Пристройка гаражных боксов к существующему зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пристройка гаражных боксов к существующему зданию
Непрочитано 15.11.2015, 15:16 #1
GerEl2015
Нужно сделать проект существующей застройки для получения земли в собственность. В общем существуют гаражные боксы уже лет 20. Помимо стандартных есть и большой гаражный бокс. (прошу не пугаться его вида) стены большого бокса будут из шлакоблока, фундаменты- фбс (пока не точно) . Обычные гаражи из кирпича - фундамент монолитный ленточный.
Собственно вопрос состоит в том как по правилу следует взаимо располагать большой бокс и обычные гаражи. В существующем варианте стены обычного гаража плотно примыкают к большому. Как взаимо расположить фундаменты и должно ли быть расстояние между ними и стенами сооружений?
P.S В настоящее время гараж примыкающий к большому боксу разрушен, но в проекте будет.
ID:	160506  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160507  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.11.2015, 17:22
1 | #2
иваниваныч
Если все строится в одно время, то фундаменты и стены делают общими, без разрывов (за исключением деформационных швов). Если в разное - разделяют все конструкции блоков, строящихся в разное время, осадочными швами (из-за разной осадки соседних блоков).
иваниваныч вне форума
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам виктор1986 Основания и фундаменты 46 13.03.2017 03:38
Сколько этажей можно пристраивать с существующему зданию, где это прописано? ЗверенышЪ Архитектура 11 17.07.2012 16:12
Требуется узел стыка проектируемого пола к существующему зданию Vitamin C Архитектура 4 07.06.2011 14:31
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18
