пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам
Непрочитано 13.12.2008, 08:48 #1
виктор1986
Вот две схемы примыкания фундамента пристройки (размеры 6х12м и высота 3м) к существующему 5-ти этажному жилому дому. Схема, где стена опирается на мет. балку думаю все понятно, а вот во второй предполагалось, что грунт выбирается до подошвы существующего фундамента (грунты просадочные), а затем завести др. грунт и послоно его уплотняя дойти до проектной отм. монтир. фундамента.
Ув. проектировщики выскажите свое мнение, возможно ли применять данные схемы. Если да то какую, если нет то почему и как поступаете вы в таких случаях.
Тип файла: pdf Схема располож _ Чертеж.pdf (33.6 Кб, 3644 просмотров)
Тип файла: pdf 12 Разрез _ Независимый.pdf (31.0 Кб, 3020 просмотров)
Непрочитано 13.12.2008, 09:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а как вообще эти 2 варианта связаны между собой?! где у них общая цель, идея?
Liam вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 10:35
tiko
Уточните свой вопрос. Подвал есть в существующем здании?
tiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 11:01
виктор1986
подвал есть, а на счет связи - ни какой связи просто два разных мнения двух разных людей
виктор1986 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 11:08
tiko
Виктор, Вы загружаете стену подвала (и в 1 и 2 варианте) дополнительными горизонтальными нагрузками. Вы ее проверяли?
tiko вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 11:12
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Согласен, это один из основных вопросов ...
Глубина заложения подошвы фундамента 5-ти этажного жилого дома около 4-х метров. Она могла быть назначена из конструктивных условий при наличии подвала, но судя по геологии, не исключено, что при этом учитывались и геологические условия - пройти просадочный грунт. Глубина подвала во многом решает возможность реализации варианта с заменой грунта на непросадочный, как это предлагается.
Вскрывать котлован до уровня подошвы фундамента 5-ти этажного здания вдоль наружной стены - большой риск, что дело может закончиться не только трещинами по фасаду.
AMS вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 11:57
Ron
Стена пристройки подходит перпендикулярно к стене пятиэтажки и если нет продольной, вдоль стены пятиэтажки, то вскрыть можно. Это у них будет локальное вскрытие.
Что касается вариантов, то оба плохие и выполнены с нарушением норм.
Если даже допустим расчетом ваши конструкторы доказали что все несет, этими вариантами они нарушают нормы СНиП.
Пристраиваемые части зданий должны отделяться деформационными швами. При этом примыкание пристраиваемых фундаментов должно выполняться в одном уровне с существующим фундаментом с выполнением шпунтового ряда или в разных отметках, но тогда они должны быть отнесены на расстояние:
Н*tg(угл.внутр.трения гр.) - где Н разность отметок подошв фундамента.
P.s. И не надо применять металлические нехущие конструкции которые в последствии засыпаются землей, никакая гидроизоляция им не поможет.
Ron вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 11:59
AMS
РК, Астана
В дополнение к # 6. Летом этого года при проведении работ по восстановлению наружной гидроизоляции стен техподполья, сопровождавшихся вскрытием траншеи вдоль здания произошло обрушение торцевой стены 5-ти этажного здания средней школы.
Условия, приведшие к обрушению могут отличаться от тех, что здесь рассматривается, но проблема в том, что подобные вненормативные ситуации теоретически и практически сложно прогнозируемы. По расчетам, выполненным на стадии разработки проекта выпора грунта и потери устойчивости фундамента быть не должно.
AMS вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 12:02
Ron
Да фотки впечатляют! Это где было?
Ron вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 12:10
AMS
РК, Астана
Ron - у нас, в Астане.
Предлагалось два варианта ППР на гидроизоляцию наружных стен подвала - с разделением по захваткам, через одну или в сплошной траншее. Проектировщики выполнили расчеты и дали заключение о возможности реализации второго варианта...
AMS вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 12:55
tiko
Не очень верится, что не найдены истинные причины такой аварии. "Ненормативная ситуация" может быть определением для снятия ответственности, как например "сверхнормативный снег".
tiko вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 14:50
Ron
Да серьезно пролетели, чтож урок всем нам. С вскрытием фундаментов шутки плохи. Конечно не всегда вот так упадет но вероятность что затрещит слишком большая.
Ron вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 14:55
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Подскажите плз, а что плохого, что я выкопал грунт вдоль здания, если здание с подвалом? При условии, что подкоп был не ниже подушек фундамента.
Конечно, может это здание школы было без подвала, вот и рухноло оно.
Elbran вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 15:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вес грунта обратной засыпки сильно влияет на расчетное сопротивление грунта основания.
Liam вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 15:46
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Liam
Вы уверены? так уж и очень сильно?
Всем:
Может ли кто эту точку зрения расчётом подтвердить?
Elbran вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 15:54
Ron
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
Liam
Всем:
Могу сказать по этому поводу следующее:
1. Расчетом подтверждать - это кому интересно тот сам может прикинуть варианты.
2. Помимо расчета из-за этого происходит перераспределение давления и выпучивание грунта, т.к. сами знаете что после усадки здания появляются области повышенного давления грунта - как раз на границе с вашей ямой.
3. Полно факторов риска -дождь, утечка и т.д. как раз в этот момент.
Ron вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 16:02
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Про выпучивание думал тоже, но засомневался, что всётаки грун выпрет, если на него 4т/м.кв. сверху давить перестанет.
А вот природные катоклизмы учитывать не хочется
Ну накрой ты яму, отведи воду, в чём проблема то?
Elbran вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 16:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Liam
Всем:
Вот сами и проверьте, п. 2.41 СНиП 2.02.01-83.
Liam вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 16:39
qaseer
а почему бы не зделать бурки
qaseer вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 19:49
YVS
UA
По поводу поднятой темы, поддерживаю #7.
"Пристраиваемые части зданий должны отделяться деформационными швами. При этом примыкание пристраиваемых фундаментов должно выполняться в одном уровне с существующим фундаментом с выполнением шпунтового ряда или в разных отметках, но тогда они должны быть отнесены на расстояние:
Н*tg(угл.внутр.трения гр.) - где Н разность отметок подошв фундамента."
YVS вне форума
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию Будущий профи Конструкции зданий и сооружений 9 28.11.2011 23:20
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа kostik Конструкции зданий и сооружений 26 10.02.2008 19:05
Вопрос по основаниям и фундаментам Russell Основания и фундаменты 2 20.12.2006 19:56
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18
