Учет взаимного влияния шпунтовых стенок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет взаимного влияния шпунтовых стенок
Непрочитано 15.11.2015, 19:26 #1
SUVARik
Подскажите как корректно собрать нагрузку на шпунтовое ограждение внутри котлована.
Схема приложена.
Непрочитано 16.11.2015, 11:50
Podpolie
Никак - индивидуально, по общему:
Вертикальные нагрузки также, а вот горизонтальные......))))). Я обычно по WALL-3 считаю - там есть ручная корректировка эпюры давления, можно перенести давление с верхнего шпунта, но это жесть..... обычно времени и терпежа на это не хватает. Химичу вручную - быстрее с учетом влияния экрана и т.п.. Но в основном выкручиваюсь конструктивными мероприятиями, тогда можно изменить расчетную схему. Уходите от сложных схем....
Неужели у Вас на шпунте нет ни одной распорки, подкоса или анкера? Защемление стенок стремное и проходит?, удивительно... Нижняя стенка полностью находится в "нехорошей")))зоне с заделкой 1.7м и пассивного давления хватает?)))). Конструкция можно сказать единая....
Мне в свое время в НИИОСПе такой проект зарубили и объяснили ... нечего экономить или распорки или диаметр шпунтовых труб меняй. Так же два ряда ф325 при яме в 7м. Перешел на 530мм из пионерного котлована с уменьшением глубины до 6м без распорок (заказчик просил - копрам внутри котлована ездить надо было, а анкера не куда - насыпуха и коммуникации - пропустили. Оказалось экономичнее первого варианта)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 12:04
pelich1985
По поводу нижнего шпунта, то считал бы как обычно, только дополнительно бы добавил боковое давление от сваи на грунт (от шпунта выше). А вот с верхним шпунтом - если самостоятельно он проходит по перемещению, то просчитать его перемещение после сдвига грунта из за нижнего шпунта вручную тяжко.. (а оно будит очень даже ощутимо). Тут или запас брать или в прогу заносить (Plaxis или еще что-то)
pelich1985 вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 09:28
А вас ничего не смущает в этой схеме?
у вас вся призма обрушения передаёт давление посредством призмы выпора на нижний микрошпунт. Нарисуйте картинку в масштабе, углы призмы обрушения и призмы выпора в соответствии с фактическим значением фи грунта, посмотрите чего получится.
по картинке получается, что у вас 1,7 метра заделки нижнего шпунта в грунт держат 7,3м свободной высоты. Это фантастика.
Вот покалякал для наглядности
ID:	160577  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 17.11.2015 в 09:41.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 19.11.2015, 15:52
ZamGT
А я бы так нарисовал
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Расчет взаимного влияния пересекающихся ленточных фундаментов Wrath Основания и фундаменты 5 22.08.2014 11:59
учет взаимного влияния фундаментов Kozma Расчетные программы 10 30.07.2013 20:48
учет влияния существующего здания на шпунтовое ограждение smithss Расчетные программы 3 29.03.2013 13:57
Учет взаимного влияния фундаментов fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2009 06:50
