Расчет взаимного влияния пересекающихся ленточных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет взаимного влияния пересекающихся ленточных фундаментов
Непрочитано 21.08.2014, 14:58 #1
Wrath
Конструктор
Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь знающих людей в следующем вопросе.
Задача - определить осадки ленточного фундамента с учетом влияния соседних, не только паралельньіх но и перпендикулярно расположенньіх.
При определении взаимного размещения я рассматривал 3 варианта :
1) задавал размерьі и нагрузки по геометрическим осям фундаментов , не обращая внимания на наложения их в плане;
2) обрьівал примьікающий фундамент и часть нагрузки с него перераспределял по длинне фундамента, к которому примьікает первьій;
3) обрьівал примьікающий фундамент и нагрузку на него увелиливал пропорционально уменьшению его длиньі.
Как ни странно, 1 вариант давал наименьшие значения.
Какой вариант вьі считаете адекватней или предложите свой, не рассмотренньій мною?
Последний раз редактировалось Wrath, 21.08.2014 в 15:19.
Непрочитано 21.08.2014, 16:07
3MEi86
Хабаровск
Wrath, Как вы считали ? "Руками" или в какой-то МКЭ программе ? Подсказка по расчету есть в СНиПе. Там четко расписан метод определения осадки в любой точке как в, так и за пределами фундамента. В пособии к этому СНиПу даже пример расчета есть с учетом взаимовлияния.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 16:48
Wrath
Конструктор
3MEi86, вручную - как-то у меня с фундаментами в МКЄ не заладилось.) Я конечно же читал СНиП и пособие к нему.)
Меня интересуют именно места пересечений лент. Как применить метод угловьіх точек для случая "накладки" фундаментов?
Я использовал формулу из ДБН для определения напряжений в любой точке полупространства от плоской нагрузки. И буквально сегодня посетила меня мьісль создать фиктивньіе фундаментьі с отрицательньім давлением по подошве с размерами идентичньіми размерам места пересечения и учитьівать данньіе фундаментьі как влияющие.
Wrath вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:37
мозголом из Самары
Самара
дайте рисуинок, ни каких минусовых зон не надо делать
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 11:00
3MEi86
Хабаровск
мозголом из Самары, надо Федя... Надо.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 11:59
Wrath
Конструктор
мозголом из Самары, какой именно рисунок? Вот такого типа пересечения фундаментов.
Попробовал расчитать влияние фиктивньіх фундаментов с отрицательньім давлением(от веса подошвьі и грунта на обрезах, ибо стена с нагрузкой в том месте присутствуют) - осадка уменьшилась, но не настолько, как в описанном вьіше методе №2.
ID:	134092  Нажмите на изображение для увеличения
Wrath вне форума
Расчет фундаментов под башню связи 111drakon Основания и фундаменты 20 04.06.2019 04:52
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов Arisha Основания и фундаменты 2 17.05.2008 23:51
