расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов
Непрочитано 17.05.2008, 19:54 #1
Arisha
проектировщик
Пермь
Уважаемые коллеги!
Поскажите, как расчитать взаимное влияние вновь устраиваемых и существующих фундаментов?
Непрочитано 17.05.2008, 22:39
ЛИС
Сообщение от Arisha Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Для начала посмотрите тут:
[FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. москве 1999г.[/FONT]
мгсн 2.07-01
а если врубаться в эту тему конкретно, то очень много всего накопать можно - не так все это просто
[/FONT]
Непрочитано 17.05.2008, 23:51
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Уважаемые коллеги!
Для определения взаимовлияния фундаментов необходимо определить дополнительные (от взаимовлияния) напряжения , возникающие по вертикали, проходящие через центр каждого из них. Есть два способа определения дополнительных напряжений - метод угловых точек и метод центральных точек. Первый можно посмотреть в любом учебнике по механие грунтов, второй изложен в пособии по проектированию ОиФ у Пилягина (это пособие есть в загрузке на форуме).
Далее - самое существенное и как заметил ЛИС "... не так все просто".
Для вновь возводимого фундамента осадка определяется от суммы дополнительных напряжений, возникающих под его центром от действующих на него нагрузок и от напряжений, возникающих вследствие влияния существующего фундамента, определенные одним из указанных выше способов. Осадка вычисляется от этой суммы дополнительных напряжений методом послойного суммирования.
Осадка существующего фундамента. Если его осадка стабилизировалась, то определяется дополнительная осадка от дополнительных напряжений, возникающих от влияния вновь возводимого фундамента. Если осадка не стабилизировалась, то вопрос о величине возможной дополнительной осадки по существу остается открытым - величина осадки до ее стабилизации будет зависеть от величины еще не завершенной осадки и дополнительной осадки от возводимого фундамента.
AMS вне форума
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) vv Основания и фундаменты 148 14.04.2020 19:09
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20
