Настройка шрифтов при печать в Pdf в Tekla structures.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Настройка шрифтов при печать в Pdf в Tekla structures.
Непрочитано 16.11.2015, 11:02 #1
kisli
Спб
Всем времени суток, сделал опалубочный чертеж в текле, но при экспорте в PDF вместо текста знаки вопроса, в чем может быть проблема? И ещё вопрос, как печатать нестандартные форматы в новом диалоге печати?
Название: 2015-11-16 11-04-17 Скриншот экрана.png
ID:	160534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-16 11-00-14 Скриншот экрана.jpg
Непрочитано 16.11.2015, 11:09
baksconstructor
Или:
Или шрифт TimesNewRomanPSMT
Или просмотрщик Acrobat Reader DC (обновленный)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 11:42
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Я бы не пользовался этими новомодными встроенными в TS пдф принтерами, а печатал через проверенный виртуальный принтер.
Но вообще, надо включить внедрение шрифтов. Но это тоже не панацея. Может пофиксили в 21.1.1 не знаю.
ОЙ, все перепутал. Тогда пробуйте через встроенный ПДФ принтер
С точностью, наоборот.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 12:01
kisli
Спб
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Благодарю, внедрить шрифты помогло!)
kisli вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:44
CagoBukoB
Добрый день!
Интересует вопрос как настроить угол наклона текста при экспорте чертежей Tekla в AutoCad??
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:46
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Добрый день!
Какая среда для проектирования?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 12:55
CagoBukoB
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
есть KMD от топинженера но не лицензия.. есть insteel... есть russia...
всякого повидал...
Непрочитано 20.11.2015, 13:00
CagoBukoB
как указать путь к нужному файлу в подсвечиваемом пункте во вложении?
всякого повидал...
Непрочитано 20.11.2015, 13:24
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Поддерживаю. Виртуальный принтер снимает мгного проблем. Пользуюсь doPDF/
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 06:40
ashas-
Добрый день уважаемые форумчане. Возникла такая вот проблема со шрифтами...
В Текла все отображается как надо, а когда печатаешь в pdf через Acrobat или PDFcreator получается такая вот ерунда (картинки в приложении)
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как решить эту проблему?
ID:	193358  Нажмите на изображение для увеличения
ashas- вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 08:03
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Внедрить шрифты
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 08:08
baksconstructor
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Установить обновления 18.02. Причем возможно придётся сперва сносить полностью. В крайних версиях очень большие проблемы с pdf, влияет на другие версии если установлено несколько.
Непрочитано 08.09.2017, 08:33
ashas-
Краткая предыстория.
1. Ранее я немного химичел со шрифтом GOST type A что бы сделать в нем подписи свои.
2. Сначала были вместо букв квадратики, цифры нормально отображались.
3. Потом я удалил все шрифты из виндовс (GOST type A) и заменил их на те же шрифты с компьютера коллеги.
4. После чего и получилось то что имею..
До экспериментов со шрифтом было все хорошо. На этих же версиях.
С другими шрифтами все хорошо, кроме GOST type A.
Версия теклы 21.1
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Внедрить шрифты
Как это сделать?
ashas- вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 09:12
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
В диалоговом окне печати есть чекбокс внизу
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 09:14
dyr
Europe
Попробуй doPdf. Я годами уже только им пользуюсь.
dyr вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 09:22
ashas-
Ааа. это я ставил. Но это если печатать стандартными возможностями теклы (со стандартным та же песня сейчас). Стандартный принтер иногда у меня ругается что произошел какой то сбой, и пдф некорректно отображается (например шаблоны таблиц не показывает), кстати никто не знает почему так? Если заново чертеж создать, то как правило помогает, но это сколько времени если чертеж насыщенный...
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Попробую. Отказался от него в свое время потому что заметил за ним косячки. Когда с автокада пдф делал он почему то размеры вверх ногами переворачивал ).
ashas- вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 13:09
Квадр
ashas-, попробуйте бесплатный виртуальный принтер PDFCReator.
Квадр вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 13:35
Olga_Fedo
Всем привет! Вместо значка диаметра при переводе в формат .pdf появляются черные кружки. Как это исправить?
Название: Н55 - Сборка.jpg
Olga_Fedo вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 19:13
sivlad
Конструктор
Сообщение от Olga_Fedo Посмотреть сообщение
Похоже, что у вас для цвета, которым выводится знак диаметра, установлена слишком большая толщина:
Название: Слишком большая толщина линии.png
sivlad вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 19:42
Olga_Fedo
Спасибо большое! Все получилось!
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1 Pro100x3mal Tekla 4 12.11.2015 08:29
