Редактирование элементов блока в разных вхождениях? (Autocad2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование элементов блока в разных вхождениях? (Autocad2015)
Непрочитано 16.11.2015, 14:24 #1
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Вопрос:
В 2007 акаде в редакторе блоков была панелька, на которой можно было выбрать, будет ли выбранный элемент блока сохранятся для каждого вхождения (при изменении в каком-то одном), либо будет редактируемым для каждого вхождения отдельно. А где такие функции в 2015?
Пример: есть блок с таблицей. На чертеже данный блок выводится три раза в разных местах. Нужно, чтобы, например, при изменении в ячейке 1, эта ячейка менялась на всех трех вхождениях. А ячейку 2 можно было изменять для каждого вхождения индивидуально. И так далее.
Извиняюсь, если вопрос не очень понятно поставлен, но как-то более точно не могу сформулировать.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Попробую апнуть с пояснением.
Возьмем конкретный блок - штамп СПДС. В нем есть такие поля:
В одном указывается общее количество листов комплекта, а в другом порядковый номер отдельно взятого листа. Так вот я забиваю общее количество листов и оно, соответственно, меняется во всех вхождениях этого блока (штампа). А как быть с порядковым номером листа? Нужно ведь, чтобы он был разный для каждого вхождения.
Надеюсь, так мой вопрос будет более понятен.
Непрочитано 17.11.2015, 10:47
kp+
идущий по граблям
А был ли мальчик панелька? Можно скрин в студию? И еще - в версии 2007 Вы точно в чистом Акаде работали? Может, такой функционал был частью какой-то то серьезной "вертикалки"?
Сообщение от PutnikAda Посмотреть сообщение
Обычно решается с помощью атрибутов.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 10:59
Алексий31
Может имеются ввиду установки аттрибутов, а не блоков, тогда да, такое есть. Attribute References - Preset.
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 11:21
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
А можно вставить атрибут в ячейку таблицы? Ну, всмысле, если таблица - это и есть блок, к которому прикрепляется атрибут.
PutnikAda вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 12:12
kp+
идущий по граблям
в ячейку таблицы можно вставлять блок с атрибутом. Значение атрибута в таком случае можно задавать из панели свойств таблицы. но если таблица сама будет внутри блока - фокус не удастся
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 12:24
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
А вы сами как штампы заполняете, если не секрет? Как эту проблему решаете? Полями?
Или вы не проектировщик?
Непрочитано 17.11.2015, 13:01
kp+
идущий по граблям
С помощью полей и подшивок. Можно было сразу сказать, что весь вопрос связан с заполнением штампов. Потому как из первого поста это не понятно, а уточнять "С какой целью интересуетесь?" вроде бы неудобно. На форуме уйма тем на по этому предмету, во многих есть толковые решения. Поиск в помощь.
Конечно нет, просто примазался.
Последний раз редактировалось kp+, 17.11.2015 в 13:16.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 15:15
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Да нет, не только в штампах дело. Это вобще полезная функция, в целом, как по мне. И мне бы она пригодилась. Я удивлен, что её нет в 2015 акаде. Возможно вы правы и это была какая-то надстройка на 2007...
Без обид)
Редактирование одной штриховки в разных контурах Кларисса AutoCAD 8 20.06.2018 11:20
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Разделение элементов блока по слоям как гуманитарий AutoCAD 4 25.04.2012 00:45
