Как исправить асимметрию потоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как исправить асимметрию потоков?
Непрочитано 16.11.2015, 22:23 #1
TkC.MeRueM
При получение результатов в CFD-Post потоки с правой и левой стороны не симметричны. Несколько раз проверял геометрию модели, но всё симметрично. В чём может быть проблема?
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? Zamir25 AutoCAD 35 17.07.2013 12:56
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20
Не считает в Скаде. Как исправить ошибки? Новенький инженер SCAD 13 04.10.2010 11:33
