Кто какие материалы закладывает для огнезащиты? Краска? Листовые?
Каждый раз по ситуации. Учитываю приведенную толщину металла, если она позволяет, то закладываю тонкостенные краски, типа Унипол, если нет, то пасты (Неоспрей, например). С производителями можно через интернет связываться, находя их по сайтам. Они заинтересованы в продвижении своей продукции. Иногда закладываю облицовку огнестойкой минватой, но это редко.
В процессе стройки можно пересогласовать на другой материал по просьбе Подрядчика (если он подтвержден сертификатами). |
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? | наталья редж | Технология и организация строительства | 14 | 11.08.2011 18:29 |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |
Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации | sanndima | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.03.2011 16:38 |
Какие материалы в отделке лекционной аудитории необходимо предусмотреть? | YuL86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2009 14:54 |
