Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации
Непрочитано 17.09.2010, 10:49 #1
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Доброго времени суток.
Сдали проект на экспертизу, спортивный комплекс.
Пожарники дали заключение отделка на путях эвакуации (перегородки ГВЛВ + окраска водоэмульсионной краской) - краска горит. Согласно Техническому регламенту 123-ФЗ - требуется отделочные материалы группы КМ0 (класс функциональной опасности Ф2.1).
Кто сталкивался с данной проблемой, чем можно красить или чем заменить ГВЛВ чтобы панель была уже с финишной отделкой?
ps Забыл добавить материалы стен и потолков по 123-ФЗ, должны быть класса КМ0 (НГ), покрытие пола КМ1(В1, Г1, Д1, Т1, РП1).
Вопрос снимается. Не актуально
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2010 в 14:08.
Непрочитано 22.03.2011, 14:09 предложение
vlasoff
Лучше поздно, чем никогда.... Попробуйте плиты унипрок.
vlasoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 16:38
sanndima
Липецк (Тамбов)
Спасибо, объект уже ушел давно и неактуально, но все равно спасибо, этот вариант кстати тоже рассматривался если мне не изменяет память (тьфу-тьфу).
sanndima вне форума
Общежития коридорного типа - какие нормы применять? -ART- Архитектура 26 26.12.2012 14:01
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
Какие материалы в отделке лекционной аудитории необходимо предусмотреть? YuL86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2009 14:54
