Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока
Если двери на путях эвакуации - однозначно распашные (причем, чтобы открывались вручную). Другое дело, что если в блоке меньше 50 чел., то достаточно одного пути эвакуации, и он может быть и через другие двери в санпропускнике. Опять же, имейте в виду, что эвакуироваться можно только через одно соседнее помещение, и не более (на пути из комнаты в коридор или на улицу можно пройти только через одну соседнюю комнату).
Novosibirsk
а по первому-как вариант, если стена позволяет, можно поставить дублирующие распашные, а раздвижными автоматическими пользоваться |
здесь могла быть ваша реклама
Извиняюсь за вмешательство,
вопрос по специфике практически аналогичный. Имеется детская поликлиника с коридорами шириной 2 м. Из санузла для инвалидов предусмотрена распашная дверь открывающаяся наружу (в коридор). Замечание экспертизы следующее: "ширина (в свету) эвакуационных коридоров используемых МГН д.быть 1,8м.. С учётом открывания дверей - менее 0,9м." Как правильно реагировать в данном случае, если устройство раздвижных дверей в проёмах эвакуацинных выходов не проходит по ФЗ-123, а предусмотреть открывание внутрь не позволяет площадь санузла ? Последний раз редактировалось bernata, 23.04.2011 в 00:32. |
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
