ГОСТ 24839-2012 когда применять?
Самара
1) В ГОСТ 24839-81 для двутавров привязки такие же.
2) Как здесь нарушено требование табл 40 СП16.13330.2011? 3) Если нужно одно отверстие посередине стенки -- сверлите. ГОСТ регламентирует предельное размещение нескольких отверстий максимального диаметра, а не одного. ИМХО, при меньшем диаметре отверстий расстояния могут измениться. При большем диаметре, но в пределах табл. 40 нужно подтвердить расчетом. |
Самара
Наоборот табл 40 СП 16 нарушениее ГОСТ
Если судить по госту, то нет. Вот и возвращаемся к началу, на кой .... написан этот гост??? Для чего его применять???? Ведь его даже переиздали в 2012 г |
Самара
Раньше был ГОСТ 24839-81 "КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ" , а теперь его заменили на ГОСТ 24839-2012 с тем же названием. И что вы в нем увидели такого нового? Если уж вы такой большой буквоед, то и пользуйтесь СП16.13330.2012 как обязательным к применению документом, а ГОСТ 24839-2012 - всего лишь рекомендован к применению. Ну или не применяйте двутавры именно по ГОСТ 8239. И будет вам счастье! Последний раз редактировалось Leonid555, 18.11.2015 в 14:15. |
Да где же это все происходит? Можно пример?
Это мое трактование написанного. Немного расширю -- применительно к двутавру, о котором шла речь. Я смотрю на ГОСТ, как на шаблон. Профиль такой -- отверстия там и такие. Но в сериях встречаются решения отличные от того, что указано в ГОСТ, но не противоречащее СНиП или СП. Значит отступления возможны. Отвечу цитатой из ГОСТ Цитата:
вот не читают ГОСТ внимательно - потом начинают крик поднимать...
Можно смещать. Где написано - ищи сам, он не большой, ГОСТ этот. ну и сверли себе где хочешь. Но не ближе 30 мм к полке и диаметром не более 9 мм. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2015 в 15:02. |
Таблица 40 СП входит в перечень, ГОСТ - нет. В Российской Федерации я обязан выполнять в первую очередь требования таблицы 40 СП. Но и таблица 40 и ГОСТ - целиком перекочевали к нам из 80-х и вряд ли они противоречили друг другу тогда, почему же кто-то считает, что они противоречат друг другу сейчас? |
Вот сообщение из другой темы 2011 года:
Таблица 40 это прекрасно ограничит без ГОСТа с тем же результатом) |
Вообще то в ГОСТ 24839-2012 ясно написано: "Отступления от размеров, установленных в разделе 3, допускаются при выполнении стыков деталей или элементов конструкций из уголков с накладками из уголков того же размера, при образовании отверстий по кондукторам и в других обоснованных случаях. При этом необходимо проводить строжку обушка (внешней кромки угла) уголка накладки для ее плотного прилегания к стыкуемому уголку."
Так что отступайте от указанных размеров сколько хотите, но обоснуйте эти отступления! (Если вас вообще об этом спросят ...) Можете при этом ссылаться на таблицу 40 из СП 16.13330.2012 сколько хотите. Никто не запрещает. |
Самара
Пример: Уголок 100 отверстие 19, раст поперек усилия по табл 40 от края 1,2*19=23 мм. По гост привязка от края 100-60=40 мм, Я хочу поставить по СП, мне говорят нарушаешь ГОСТ.
не говорю уже про меньшие диаметры. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 18.11.2015 в 14:40. |
Самара
Вы как капитан очевидность
Тут даже до абсурда доходит - могу по госту просверлить отверстие 31 с привязкой 60, но не могу просверлить отв d10 мм с привязкой 60+31/2-10, так что бы края отверстий совпадали ( в том и другом случае от края уголка до отверстия будет 25 мм металла, но отверстия разные), надо уже накладки городить и обосновывать. |
До абсурда доводить не надо!
В ГОСТ ясно написано, что размеры отверстий должны быть не более указанных. Т.е. меньшие отверстия сверлить можно. Если это меньшее по диаметру отверстие в плане (стенки или полки профиля) не выходит за габариты указанного в ГОСТ отверстия максимального диаметра, то все в порядке - просто вы сделали меньшую дырку вместо допустимой большой. Только и всего. Не надо абсолютно всё заформализовывать. ГОСТ и без вас достаточно формализован. Последний раз редактировалось Leonid555, 18.11.2015 в 15:08. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Ansys: когда следут применять метод длины дуги | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 17 | 29.01.2007 11:07 |
