Смещение колон относительно нижнего этажа с распределяющей плитой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение колон относительно нижнего этажа с распределяющей плитой.
Непрочитано 20.11.2015, 18:11 #1
Ravl
Київ
Здравствуйте.
Семь лет назад начали строить здание (3 этажа построили) и забросили (кризис, все дела). Согласно поекта планировался бизнес центр. Сейчас жизнь поменялась и хотят сделать жилье. Но продажникам не нравится планировки и они хотят странного: сдвинуть сетку колонн. После консультаций с разными конструкторами они предлагают делать распределительную плиту толщиной 1,5м. Я упрощенно прикинул. Шаг колонн 6х6м. Допустим сдвинут колонну в средину пролета. Нагрузка от колонны порядка 1500т. Максимальные усилия в плите выходят около 500тм. Армирование порядка 95см2 или ф36 с шагом 100мм. Продавливание где-то на грани. Теоретически вроде как возможно, но все равно ссыкотно мучают сомнения.
Собственно вопрос в том, сталкивался кто-либо с таким на практике? Как решали? Какие возможно иные решения?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ravl, 20.11.2015 в 18:28.
Непрочитано 20.11.2015, 18:40
YuraSiro
MSQ/MOW
Мы решали балочной клеткой. Смотрится прикольно балки 1000х1200(h) на колоннах 600х600, но работает. Балки чувствительны в качеству работ. У нас в Минске есть пример только, что открывшегося ТЦ с усилением одной из таких балок (очень не симметрично залили относительно оси)
YuraSiro вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 19:42
roman111
Можно сделать тех. этаж в котором стены будут выполнять роль балок-стенок. При высоте этажа 1,8-2,0м получите относительно не большое армирование и высокую жесткость.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 17:30
Ravl
Київ
Спасибо за ответы. Отвоевали существующий каркас.
Ravl вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 23:23
s7onoff
Вот буквально вчера услышал. Ребята у нас в Уфе строят небоскреб, состоящий из двух вот таких каркасов - нижняя часть с одним шагом колонн, верхняя с другим. Шаг, расположение, размеры - совершенно разные. Рассказывали, что запроектировали как раз 1.5-метровую распределяющую плиту и дескать справляется на отлично. Но там над плитой 100+ метров здания, поэтому такая огромная. Из плюсов - отлично помогает при расчетах на прогрессирующее обрушение при выключении нижних колонн)
Непрочитано 02.12.2015, 10:02
GAS101
Да что и говорить. Такое решение набирает все большую популярность, в том числе и в России. Например в Питере знаю один жилой комплекс с таким конструктивом: нижние этажи - паркинг, верхние - жилье. Есть несколько примеров проектов из-за рубежа: нижние 8-12 этажей паркинг 8,4*8,4 - перераспределяющая плита - сверху 40-60 этажей апартаменты, офисы с шагом 3-6 м. Плиты толщиной 1,5 - 2,5 м. Армированы системой преднапряжения где без сцепления, где со сцеплением.
GAS101 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 10:31
vv_77
заказчик
Ярославль
И все равно плита - не самое рациональное решение, указывающий на полное отсутствие инженерной смекалки. 2,5м - полноценный техэтаж можно сделать в такой плите без особого ущерба для конструктивной жесткости.
vv_77 вне форума
Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите Arrh Железобетонные конструкции 21 30.06.2014 16:41
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
