Трещины в монолитных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в монолитных стенах
Непрочитано 23.11.2015, 12:22 #1
Antoxa1305
Здание каркасное. 2 года отроду. Колонны - ж/б, стоят на плите. Перекрытие - монолитное. По контуру плиты - монолитные ж/б стены (200мм). В них под и в углах оконных проемов в цокольном этаже образовались трещины.
По характеру - они похожи на осадочные, но стены же стоят на сплошной фундаментной плите..
Тип файла: rar фото.rar (9.16 Мб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 23.11.2015 в 13:15.
Непрочитано 23.11.2015, 13:13
alekc.dwg
А в чем вопрос то?Или надо предсказать судьбу по фото?
alekc.dwg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 13:15
Antoxa1305
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
А в чем вопрос то?
Причина трещин, естественно.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 13:49
svg
Данных мало. Заглубление и т.д. Брак отделки также может быть. Скорее 2 вариант
svg вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 14:07
v.psk
Псков
Толщины стены и армирования мало, поэтому трещит.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 15:52
Antoxa1305
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Трещины в бетоне, в одном месте было видно.
Непрочитано 24.11.2015, 10:04
micle
Усадочные трещины
micle вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 10:08
v.psk
Псков
Сообщение от micle Посмотреть сообщение
Усадочные трещины
Да какие же они усадочные, когда трещит и отделка (плитка)? это силовые трещины.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 10:16
hang_7
Надо фундамент изучать по весне.
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 10:45
Antoxa1305
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Подкоп?
Непрочитано 24.11.2015, 10:48
v.psk
Псков
Переформулирую. Если проблема в фундаментах, то она себя проявит весной.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 10:53
hang_7
все верно
топику надо описать все исходники для более полной картины: район ст-ва, грунт, глубина заложения, схема конструкции итп итд
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 16:01
Antoxa1305
Москва, заложение 2,5м, основание - суглинки, здание 4 этажа, конструктив: плита 450мм, форма в плане - сложная, ж/б колонны по краю плиты и в середине, перекрытие - монолит. Перекрытие первого этажа опирается на колонны и на стены цокольного этажа (200 мм - монолит, между колоннами по контуру плиты фундамента), перекрытия вышележащих этажей - на колонны.
Непрочитано 24.11.2015, 16:13
alekc.dwg
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
какое армирование?
----- добавлено через 58 сек. -----
суглинки просадочные?какие характеристики?
какое армирование стены подвала?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 17:34
Antoxa1305
какое армирование
Фунд. плита - верх и низ - ф22/шаг 200, стены - с обоих сторон ф12/шаг 200
Непрочитано 24.11.2015, 19:28
Sandy
Причина трещин:
1. Батареи отопления.
Вы посмотрите, какие и как ставились батареи лет 15...25 назад - на расстоянии 3...5 см от стены, а сейчас - с полным прилегание к стене, что бы её нагревать и прогревать насковь.
Поскольку погода и температура меняется, то зона скозного прогрева так же изменяется в размерах и по значению температуры.
Ну сами прикиньте - ну какой монолит выдержит такие регулярные циклические нагрузи??
2. Теплоизоляционный материал.
Читаем
п/п 2 ст. 33 «Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей»
В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация: …
«2) СРОК эксплуатации здания или сооружения и их частей».
федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
и сравниваем
с одной стороны - слова
а с другой стороны - дела
федеральной власти по выдаче "Технического свидетельства..." на импортный материал, в сопоставлении с рассказами об "импортозамещении":
см. «Технические свидетельства....»
от 08.08.2011 № 3310-11,
от 15.05.2012 № 3640-12,
от 15.05.2012 № 3644-12.
Где в этих "Технических свидетельства..." исследования импортного теплоизоляционного материала наружных ограждений по морозоустойчивости, циклов,
Где определение прогнозируемого эксплуатационного ресурса, лет,
Где записи численного значения показателя свойства здания, части здания - например наружного ограждения, по долговечности, лет в проектной документации,
Где работа экспертизы?
Зато как красиво про "импортозамещение"...
Sandy вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 19:59
v.psk
Псков
Есть разрез по стене с отметкой планировки? Шаг колонн - 6м? Думаю все-же силовое происхождение.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 06:15
micle
на фото трещин в швах между плитками не видно.. снять треснувшие плитки и посмотреть что со стеной
micle вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 09:14
Antoxa1305
Вот на этом фото видно (вложение)
Разреза нет, шаг колонн 8м (перекрытие безбалочное), я тоже думаю силовое (по словам заказчика трещины появились не сразу после строительства), но как!? т.е. что там могло приключится с плитой..
Тип файла: rar SAM_6949.rar (2.61 Мб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 25.11.2015 в 09:23.
Непрочитано 25.11.2015, 09:31
v.psk
Псков
да не с плитой. скорее всего выдавливает стену грунтом /поэтому и просил разрез
v.psk вне форума
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение mishagess Архитектура 8 04.10.2019 21:06
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 1 03.06.2014 17:25
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
