Вал для скоростных ворот. Прошу проверить расчеты.
Поставить обрезиненые ролики с пружинами для разгрузки вала по типу люнетов и всего делов - и штора ровно будет наматываться и вал не будет бултыхаться и подшипники нафиг не будут нужны
P.S. динамика на прогиб больше веса шторы должна дать |
Ну первое, двигатель конечно вашу штору потянет, мы двигатели в 0,37 кВт ставим на перемещения электротали примерной грузоподъемностью 2...3т
![]() Второе, расчет сам по себе конечно для прикидки можно принять, тем более для вашей шторы, а если считать серьезно, то он не верен. рассчитан момент от силы 35кг х g и умножен ина радиус, это не так, это от момент только от веса шторы, плюс к этому второй момент от трения подшипниках, здесь как раз и нужно учитывать полный полный вес штор и вращающихся частей, на коэффициент трения (впрочем, например в Ануриеве) можно почитать точнее чем я рассказываю, ну и последнее при прогибе вала, раз вы ее затронули, имеется некоторый вращающий момент от смещения центра тяжести от оси вращения в вертикальной плоскости. Ну вот так как то... зыж да кстати у нас для разделения рабочих зон в цехе повесили полиэтиленовые шторы с утяжелителями вовсе без двигателей, просто вертикальные полосы с перекрытиями, разделяет в общем то неплохо Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 29.11.2015 в 09:35. |
Формально правильно в предыдущем сообщении, но ТС пусть не заморачивается: у вас нужный момент 20 Нм, а рабочий момент двигателя 25 Нм, коэффициент запаса 25%, а при кратковременной работе допускают и небольшой перегруз. Пусть автор предыдущего сообщения не обижается, это не лично ему, просто в данном случае это, образно говоря, вычесывание блох (учет ненужных мелочей).
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3942 | 14.07.2025 14:13 |
Прошу проверить выполненный расчеты плиты перекрытия. | Vad62 | Обследование зданий и сооружений | 41 | 27.08.2014 13:38 |
Прошу проверить колонны для силосного бункера | proekt_mep | Металлические конструкции | 19 | 22.11.2013 10:41 |
Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту. | valery2005 | Железобетонные конструкции | 12 | 26.02.2013 16:56 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
