Количество витков болта после постановки контргайки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Количество витков болта после постановки контргайки
Непрочитано 26.11.2015, 09:39 #1
spectre
Подскажите, есть ли какие то требования по количеству витков резьбы на болте, которые должны "торчать" наружу после контргайки? При постановке одной гайки - это два витка, а после контргайки также или нет?
Непрочитано 26.11.2015, 10:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Думаю, также. Контргайка же на такое же усилие затягивается.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 11:31
lexabelic
Что б ни было накручено - не менее 2 витков должно оставаться.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:22
spectre
спасибо за ответы, тему можно закрывать
spectre вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:10
s7onoff
СП 70, пункт 4.5.7:
Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем.
Странно, мне тоже казалось, что там про два витка было)
Непрочитано 27.11.2015, 08:41
1 | #6
Bull
Arikaikai, два витка, это чтобы не рассматривать, полный там виток получился или нет. Да ещё и с учетом заходной фаски. Длины это особо не добавляет, но быстроту и надежность визуального контроля увеличивает многократно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Как уменьшить количество знаков после запятой в атрибуте блока config AutoCAD 16 07.11.2018 14:02
Формат>Единицы количество знаков после запятой (общий шаблон), как отвязаться? mmahaev@mail.ru AutoCAD 11 23.10.2013 14:26
Неправильно отображается количество знаков после запятой paradoxvaha Программирование 2 24.02.2008 15:49
