Расчет устойчивости скальных склонов
инженер-проектировщик
Иваново
Автокад у меня такой 2009
![]() ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Рисунок 10.7 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной подушкой (заложение там 0,1-0,5) Если скала лучше тугопластичных глин то можно так, если есть данные по трещинам то смотрите "2 ILIYA
При пожаре выносить первым |
Оля1980 м.б. ГГЭ Вам мягко намекает, что если Вы вдруг сделаете расчет плиты уложенной на откосе 1:1,5 на сдвиг то грунт подготовки должен иметь Фи не менее 38-40 град, а для откоса 1:1
![]() Вот и выходит, что логично закрепить скальным грунтом полученным при устройстве выемки. А насчет нетрадиционной формы фундаментов вопросов не было?
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Фундаменты серийные грибовидные, самые традиционные. ГГЭ вообще предлагают убрать любое крепление склона с откосом 1:1, просто сделать наброску скальным грунтом
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Что же делать с откосом 1:1 высотой в 5-тиэтажный дом??? Там песчаник средней прочности, в кровле сильновыветрилый, и как следствие,склонен к потере своей несущей способности. |
Может срезать рухляк, натянуть сетку (у маккафери было решение) улавливающую и ждать лет 500 пока наружный слой выветрится и проявит склонность к потере...
пришпилить на анкера к скале сетку и по ней набрызгбетоном пройтись. скорлупа будет защищать песчаник от разрушения атмосферным воздействием, а песчаник - будет держать откос и скорлупу из набрызгбетона на нём
СП 101.13330.2012 рисунок 6.3 картинка б)
Ура!!! Теперь я понял зачем пристегиваются в самолетах! Пассажиры держат самолет от падения. Не к ужину будет сказано
ZamGT, ты не поверишь, чаще всего скала - прочнее бетона
![]() песчаник имеет прочность на растяжение до 1 МПа, т.е. близко к бетонам В20-В25. только бетонная скорлупа облицовки имеет толщину в несколько см, а скала - это массив. поэтому будет именно скала держать откос, а не крепление, прилепленное на неё.
Со скалой то все просто, а сколько надо пассажиров пристегнуть, чтобы самолет....
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так и Ольге 1980 про тоже: делай уклон 0,1-0,5. А еще зачем на скале закапывать фундаменты?
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет устойчивости склона | Dimas | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.01.2014 15:54 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет устойчивости металлического профиля | Blind | Металлические конструкции | 12 | 11.07.2007 13:57 |
