При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему?
Непрочитано 26.11.2015, 11:53 #1
Loony_artist
При расчете опоры под стапель в SCAD, встретилась с такой проблемой, ригель состоит из двутавра 70Б1, создала сечение в конструкторе сечений и вставила в SCAD, при проверке на прочность, получила коэффициенты, выполняю проверку ручным способом и все значения сходятся, кроме проверки на прочность от поперечной силы Qy и Qz, они расходятся с моими в три раза, при этом у меня получается тау больше. Решила вставить двутавр из каталога scad, и при проверки ручным способом, значения мои со скадом схожи, итак вопрос, как такое может быть? и как он рассчитывает прокат из конструктора сечений, если профиль двутавра один и тот же?
Непрочитано 27.11.2015, 00:19
s7onoff
Не знаю, что там в три раза, но у проката в качестве высоты стенки берется цифра без закруглений, а у сварного сечения от полки до полки. Хотя к проверке по Q это не относится, в общем...
Тогда не знаю, в чем может быть разница. Дадите файлов посмотреть?
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
