Задание характеристик щебеночной/каменной засыпке PLAXIS 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание характеристик щебеночной/каменной засыпке PLAXIS 2D
Непрочитано 26.11.2015, 23:07 #1
инженера кусок
Здравствуйте подскажите,пожалуйста,какие характеристике задавать щебеночной/каменной засыпке в PLAXIS.Когда задаю засыпке характеристики обычного насыпного грунта(гамма-18, фи-30, с-1, E-8000, kx,ky-0.8) прога считает...только меняю на камень(гамма-14, фи-35, с-0, E-20000, kx,ky-3) сразу в ступор.Хотелось бы получить более корректные результаты,поскольку считаю набережную,расстояние от подошвы ростверка до земли 6-8м и при щебеноной засыпке нагрузка на сваю должна быть меньше,нежели без нее.я грешу на неправильные характеристики,откос пробовала делать более пологим (1:2) все равно не считает.как быть?
Непрочитано 27.11.2015, 10:52
fasol
сразу в ступор
Слишком расплывчатые формулировки, это могут быть как проблемы со сходимостью, так и с потерей устойчивости.
В специальном окошке красным курсивом обычно выводится причина незавершенности фазы. Если это действительно soil body collapsed, то нужно посмотреть приращения на последнем шаге для локализации проблемной зоны. Если чисто математика, то следует изменить параметры решателя.
А у каменной наброски плотность обычно повыше, под 20. И модуль погуще, около 30-40.
fasol вне форума
Примеры расчета в Plaxis 2D dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.11.2015 10:19
Необходимо выполнить расчет нагрузок микротоннеля, г. Москва (SCAD; Plaxis 2D) $woop1284 Поиск исполнителей 0 17.11.2015 10:20
Разница в результатах: Wall3, GeoWall или Plaxis 2D? Zheka_81 Прочее. Программное обеспечение 8 21.02.2013 17:18
Расчет откоса в Plaxis 2D Лопушок Расчетные программы 1 31.03.2011 10:21
