Предварительный монтаж плит перекрытия на узел с высокопрочными болтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительный монтаж плит перекрытия на узел с высокопрочными болтами
Непрочитано 27.11.2015, 07:35 #1
Damir566
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хотелось бы услышать мнение специалистов по следующему поводу:
Я, являюсь прорабом монтажной организации и столкнулся с следующей проблемой:
Ведется строительство 3х этажного торгового центра, рамный каркас (безсвязевой), основные пролеты 4,8*6м и 7,2*6м. Я планирую вести временный настил плитами перекрытия(по 2,5т и 3т), (2 из 4 в пролет), после следующих операций:
1. Выставление каркаса в проектное положение;
2. Обварка связующих балок "вертикалами" без верхних накладок;
3. Подбетонка колонн;
4. Затяжка высокопрочных болтов на фланцевых соединениях, с постановкой гровера;
5. Последующая обварка всех верхних накладок (по 4 шт в пролете);
После этих процедур уже выполнять монтаж плит перекрытия на раствор с последующей анкеровкой.
Внимание вопрос!
Имею ли я право так делать? Опыт такой последовательности передали спецы из советской Стальконструкции.
И так же хотел бы услышать мнение по поводу верхней накладки над фланцевым соединением с высокопрочными (!) болтами, кл.10.9.
Насколько она (накладка с полным проваром) необходима, т.к. встречал узел без нее, при чем болты были класса прочности 8.8. Узел во вложении.
02.12 приходил дефектоскопист, проверял сварку накладок, так он сказал что фланцевый узел с накладкой вообще не будет работать!
Мол, при моменте может вообще болты срезать!!!
Проектировщики отзовитесь!!!!
Тип файла: pdf СНЕЖИНА--КМ-выдача Model (17).pdf (100.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf 51-Каркас.Узлы 17,18.pdf (39.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Damir566, 02.12.2015 в 14:25.
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия Алпаткин Илья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.04.2011 14:40
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. A.Ros Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2009 09:14
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
