Целесообразность установки распорки между балками в коньке
во вложении пример для понимания. в реальности балка усилена приваркой половины двутавра (тавра) в стыке балок и в стыке колонн. балки к колоннам стыкуются также на высокопрочных болтах под определенным углом. Пролет 12 м. На кой черт - не знаю, я не КМщик
Я считал по другому сечению балки (условно принимал балку 45Б1)- здесь составное сечение из 25Б2. Лист фланца s=12мм. Усилия в балке A=12,9 тс, N=-7,8 тс, М=17,9 тм. Есть ли возможность проверить фланец на изгиб? Правильно ли у меня получилась перегрузка...
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
1. Нужно в расчетную схему "ввести" данный узел как шарнир; 2. Поставить затяжку. 3. Проверить все сечения. 4. Что не проходит, усилить.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
при шарнирном опирании ровно в два раза, но там вроде тоже вут:
уважаемые господа, вот на данном узле конька полки вута и балки не соприкасаются. И следовательно, на мой взгляд, момент вут не воспринимает. Т.е. в расчете на прочность необходимо использовать только сечение самой балки, без вута - 25Б2. Прав ли я? |
Киев
Ну а если КМДист догадается приварить, то все норм!
Прогибы в элементах при введении шарниров между второстепенными и главными балками | Elena_J | SCAD | 104 | 05.02.2013 22:41 |
Задачка. Податливость соединения между двумя балками. | Ryntik | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 16.12.2012 22:15 |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
