Инспектор ГАСН требует акт освидетельствования не скрытой работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Инспектор ГАСН требует акт освидетельствования не скрытой работы
Непрочитано 27.11.2015, 18:48 #1
Michael87
Инспектор ГАСН требует акты на работы, которые не являются скрытыми (установка дефлектора на крыше, устройство деревянных поручней лестницы и т.п.).
- Эти работы не скрытые, по какой форме нужно делать акты?
- Просто уберите слово "скрытых" в акте, вот и форма.
Прав ли инспектор?
Непрочитано 27.11.2015, 19:28
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Не прав
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 19:46
Michael87
Тоже так думаю. Как поступить, чтобы одним разом отбить желание просить такие документы?
Michael87 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:55
svg
Дайте ему СНиП Организация строительства почитать
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 00:19
Michael87
Советовал уже..
Непрочитано 29.11.2015, 12:08
grozd62
Москва и МО
ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2009 г. N 624
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)
[QUOTE11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*>
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*>
][/quote]
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
так что инспектор юридически прав..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 14:17
Michael87
Эти пункты включают в себя как скрытые, так и не скрытые работы. На первые составляются акты, а выполнение вторых проверяется глазами.
Непрочитано 29.11.2015, 14:50
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
а болты,шурупы,саморезы и тд и тп - тоже глазами ?
акты - не на скрытые работы (хотя там и мб скрытые элементы) , а на ответственные конструкции, в перечне -то они, а не скрытые.
не зацикливайтесь.
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 16:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И составляется Акт освидетельствования ответственных конструкций. Такие акты составлялись всегда.
Форму Акта освидетельствования ответственных конструкций можно найти в сборнике Исполнительная документация в строительстве, 2011. Там ещё очень много форм актов на разные работы и конструкции.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:08
fag85
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
приказ 624 здесь неуместен.
Например, штукатурные работы являются скрытыми, однако они не влияют на безопасность здания.
Акт освидетельствования ответственных конструкций здесь тоже ни при чем. Как и акт скрытых работ, он также составляется на скрытые конструкции.
5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Если по установке дефлектора можно поспорить (т.к. устранение недостатков может привести к разборке верхних слоев кровли), то непонятно какие претензии могут быть к поручням лестницы. По остальным конструкциям,Michael87, судите сами.
Легче составить акты.
Если не можете, то ссылайтесь на два положения:
1 - данные работы не являются скрытыми, их проверка, а также устранение недостатков может осуществляться без разборки других конструкций (ч.4 ст.53 ГрК) (п.5.3 РД-11-02-2006);
2 - проектной документацией не определено освидетельствование данных видов работ (п.5.3 РД-11-02-2006)
fag85 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:40
grozd62
Москва и МО
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Offtop: "торг здесь не уместен!
и 624-й тоже..
ошибка проектировщиков не освобождает подрядчика от наезда ГАСНа..
ну несколько раз написано - Offtop: акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения
а штукатурные работы - точно скрытые? или подготовка основания под штукатурку и тд ? А саму штукатурку видно вроде ..
----- добавлено через 32 сек. -----
это вообще неверно
не освидетельствование,а устранение недостатков..невозможно без повреждений
изготовили с дефектами фермы покрытия,смонтировали без акта,уложили сверху покрытие.. фермы все видно,освидетельствуй по полной. а ремонт по месту оказался невозможен ,нужно демонтировать покрытие (пример абстрактный). Конструкция ответственная,но не скрытая.
сети - еще более наглядно - нужно откапывать..
Последний раз редактировалось grozd62, 03.12.2015 в 11:46.
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:09
fag85
это не важно. Смысл не меняется.
Правильно, согласен. Но не нужно понимать буквально выражение "скрытые". Я не утверждаю, что все должно быть скрыто от глаз. Я же специально привел цитату из РД-11-02, даже жирным выделил.
это лишь один пример. А если штукатурку зашпатлевать и заклеить обоями?
конечно. Поэтому я и говорю, что легче составить акты
fag85 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:01
1 | #13
bonacon
начальник
С-Петербург
Ну дай ему ворох КС-2, пусть ковыряется, если ему делать нечего. Не понимаю, чего все уперлись в АСРы
bonacon вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:24
grozd62
Москва и МО
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
больная тема,их нужно делать,чтобы концы оставались..
скрытые - буквально. а также ответственные - всё остальное, мало-мальски ответственное,но не скрытое. так вроде понятнее .
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:42
fag85
когда написал фразу
то первое, что пришло в голову "надо исправить, а то заклюют". Но было лень.
Ну не знаю я как односложно написать вместо "строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций".
в том-то и дело, что НЕ всё остальное.
Объясните, например, какие другие конструкции нужно разбирать при устранении недостатков деревянных поручней?
fag85 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:16
grozd62
Москва и МО
очень просто - сами поручни. кмк, тут нужно крепление поручня к стойкам и самих стоек актировать. и сами элементы - поручень и стойки. крепеж кстати не виден . Технадзор должен это все контролировать, чтобы к-л потом не ковырнулся с лестницы..Акт - это этап приемки. Ответственные элементы принимают отдельным этапом. Вроде все просто,и документы регламентирующие есть..
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:39
bonacon
начальник
С-Петербург
На самом деле, все ограждения должны испытываться на боковую нагрузку, минимальное значение не помню. И эти испытания актируются. Тут ГАСН прав.
bonacon вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:44
fag85
Т.е. другие конструкции, которые нужно разбирать при устранении недостатков деревянных поручней, являются "сами поручни"?
Раз уж такая песня пошла. Давайте не будем обобщать "крепление". Тогда нужно не забыть акт на дюбель, акт на шайбу, акт на саморез и т.д.
испытываются наружные лестницы и ограждения по НПБ 245-2001
Последний раз редактировалось fag85, 03.12.2015 в 15:52.
fag85 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:23
grozd62
Москва и МО
нет,на то,что они крепят,если это не полочка для мыла
да,тут еще и испытания +
да,тут акт верно дб на ограждение лестницы , а поручни - верно если их ставят отдельно.
вообще истину вроде нашли Offtop: ,пошел флуд.
нормативные документы - в тексте темы..
вроде была тема про испытания ограждений ..вот - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55561
Последний раз редактировалось grozd62, 03.12.2015 в 16:33.
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 17:34
KarpAS
строительство
Только то не актом ОСР "актируется", а документируется протоколом. Все просто путают документирование, т.е. оформление какого-то документа и освидетельствование с последующим оформление акта ОСР, ООК или ОУСИТО. Освидетельствование должно быть по любому, просто оформляется все по-разному. Так что ГАСН может и не совсем прав.
KarpAS вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
