Выносливость тарельчатых пружин
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выносливость тарельчатых пружин
Непрочитано 30.11.2015, 09:24 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Хочу применить тарельчатые пружины в конструкции штампа. В связи с этим встают два вопроса.
1. Снизит ли ресурс, и насколько, однонаправленная установка пружин по 2, 3, 4 вместе (больше 4 вроде как не рекомендуется)? Понимаю, что трение, ну а если хорошо смазать?
2. Согласно DIN 2093, пружины бывают усиленные, нормальные и облегченные. Облегченные пружины - имеют ли преимущество в выносливости? (интуитивно вроде должны быть более выносливыми).
Последний раз редактировалось Creator, 30.11.2015 в 15:58.
Непрочитано 30.11.2015, 10:35
Bull
1. Снизит что (забыли слово добавить)? А, в названии же про выносливость. Вряд ли (чисто по логике - не с чего). А по кол-ву - просто "чем выше башня, тем больше вероятность падения". Да, и про потери ratay правильно говорит.
2. С чего бы это, если материал тот же и технология изготовления? Там просто параметры конструкции обеспечивают разные режимы. Интуитивно тоже это не следует.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 30.11.2015 в 12:01.
Bull вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:43
ratay
По-моему тоже, выносливость не изменится. А большие пакеты не рекомендуют применять из-за роста трения и, соответственно, потерь.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 16:06
Creator
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Если брать аспект трения, то оно вызовет повышенный износ и тем самым уменьшение ресурса работы (я это имел ввиду). Вопрос в том, насколько? Может быть там в пределах 10%, так это не существенно.
Тонкую проволоку можно перегнуть большее число раз до излома, чем более толстую, так? Облегченные пружины имеют меньшее соотношение толщина/диаметр, и вроде бы должны служить дольше (при прочих равных).
Creator вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 16:27
Bull
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Сравнивать проволоку и тарельчатые пружины неправильно. Да, момент есть про соотношение толщины и степени деформации наружного слоя. Но конструкция такая, что это мало влияет. Тем более что вы же не перегинаете на другую сторону.
Bull вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 16:41
ratay
Каждая пружина работает самостоятельно, поэтому сравнение толстой и тонкой проволоки не годится. А хоть одна, хоть пакет пружин ломаются всяко не из-за износа.
ratay вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 02:48
STAJOR
Это работает с трением точно также, как рессора автомобиля. Смазка вполне обеспечит срок службы тарелок между капремонтами. Усталости и релаксации следует бояться больше. Особенно, если качество пружин не гарантировано
STAJOR вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 09:08
1 | #8
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Да, но большее занчение имеют максимальные рабочие напряжения (нагрузки) по отношению к максимально допустимым, а также плавность изменения нагрузки и наличие ударов. По аналогии - посмотрите максимальные рабочие нагрузки для винтовых цилиндрических пружин разных классов при одинаковых (или максимально близких) геометрических размерах и материале и сравните их выносливость.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 22:41
Creator
Если тарелки в пакете расположены разнонаправлено (по парам), то не влияет, а если сонаправлено (по две и более), то они трутся по коническим поверхностям. Я не думаю, что у вас есть статистика, что они сломались не из-за утонения.
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Я понимаю, потому и собираемся покупать по DIN, из Германии.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
большее значение имеют максимальные рабочие напряжения (нагрузки) по отношению к максимально допустимым
Если дойдут руки, посчитаю по формулам из Анурьева две пружины равного наружнего диаметра, нормальную и облегченную, на предмет возникающих напряжений.
Я же писал: "при прочих равных".
Creator вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 07:10
ratay
Откровенно говоря, я и не встречал, чтобы их сонаправленно ставили. Это уж вы, наверное, чисто теоретически.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 07:59
Creator
Если вам самим интересно, то загляните в справочники. Сонаправленная установка увеличивает (умножить на количество и КПД) усилие, при том же ходе.
Название: Пружины тарельчатые, варианты установки.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 03.12.2015 в 08:38.
Creator вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 08:39
Bull
Честно говоря, я тоже не допускал мысли о такой установке. Если это допускается, тогда я пас. В смысле ни опыта, ни мыслей. Без тех же справочников.
Bull вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 12:04
johnnkoch
День добрый! Где можно найти DIN 2093 и DIN 6796? По 6796 на немецком что-то есть, но нет указания сил как в ГОСТе ГОСТ 3057-90
johnnkoch вне форума
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? Консерватор Металлические конструкции 3 04.04.2015 14:45
Расчет усилия необходимый для навивки пружин Kirill74 Машиностроение 9 04.03.2010 12:55
Расчет на выносливость сварных швов Жека СКДМ Металлические конструкции 5 22.10.2009 12:02
