Испытание раствора на прочность через 7 и 28 суток
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Испытание раствора на прочность через 7 и 28 суток
Непрочитано 30.11.2015, 14:07 #1
Artem43
Доброго времени суток. Волею судеб, оказался в должности лаборанта. Провожу испытания раствора на сжатие по контрольным образцам (кубики 70,7*70,7*70,7). Некоторые образцы показывают набор прочности через 28 суток хуже, чем через 7. То есть на 7 сутки набор прочности 80%, а на 28- 78%. С чем может это может быть связано? Образцы после распалубливания 3 дня хранятся в камере нормально хранения, затем в лаборатории.
Непрочитано 30.11.2015, 15:39
vv_77
заказчик
Ярославль
2% процента немного, поэтому я бы сказал, что не хуже стали, а за неделю набрали максимальную прочность, на чем и остановились. Что-нибудь с добавками нахимичили поди.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 16:05
v.psk
Псков
2 % действительно мало, в пределах погрешности прибора, не говоря уж о разбросе значений.
Вижу 2 варианта - 1. исп. добавки, ускоряющие твердение; 2. образцы высушили.
v.psk на форуме
Непрочитано 30.11.2015, 16:10
hentan
Сообщение от Artem43 Посмотреть сообщение
Если разные кубики показывают разные значение-может быть все что угодно, цемент разных партий, добавка чувствительная к составу (с одним цементом замечательно работает, с другим не поймешь что) пропаривание если есть-можно поставить рядом с точкой подачи тепла, а можно дальше в камере-опять же разброс будет, добавка в принципе может быть нестабильной и показывать раз нормально, раз непонятно чего...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 12:28
Artem43
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Цемент не может быть разных партий, раствор для образцов взят из 1 замеса. Вот есть подозрения, что могут быть пересушены. Но в лаборатории влажность особо не отрегулируешь, если только оставить их в камере нормального хранения? Я допускаю да, что они на 80% набрали максимальную прочность и остановились, но стабильно результаты через 28 суток чуть хуже чем через 7. Иррационально это как-то) Добавка плантикор р1 идет и криопласт
Artem43 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 16:09
hentan
так они там и должны храниться, насколько я помню ГОСТ (вроде 95%+-5), в принципе могли пересушить, хотя бывает из-за пластификатора прочность около 80% тормозится, конкретно по вашим добавкам-наши вроде с такой не работали (при мне), с ней помочь не смогу.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 10:17
Artem43
Бетон да, а раствор 3 дня там, а потом при влажности 60 +- %
Artem43 вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 12:43
itan
Указаны ли где требования, устанавливающие в обязательном порядке отбор проб на строительной площадке - испытание кладочного раствора на прочность? (кроме зимней кладки)
itan вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 23:43
Дмитррр
НЛО
Целых две противоморозные добавки. А все или почти противоморозные все ускоряют набор прочности. Так что выход на максимум за 7 сеток не удивителен.
К тому же все противоморозные добавки требуют осторожного применения. Бетон с ними может перегреться. Если вы бетон, рассчитанный на холод хранили в тепле, он мог пострадать. Хотя сравнительно небольшие кубики вряд ли произвели слишком много тепла и не смогли при этом отдать его окружающей среде, но всё же.
Тут имеет смысл проконсультироваться с производителем этих добавок насчёт дозировки и условий их применения (насколько греть опалубку, в каких условиях хранить образцы, можно ли смешивать эти 2 добавки. Если можно, в какой дозировке). Пока похоже, что вы плохо подобрали рецептуру (прочность-то не обеспечена)
Дмитррр на форуме
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Через сколько суток можно проводить статическое испытание свай? Maksim337 Технология и организация строительства 4 02.04.2013 13:43
В каком нормативе или СНиПе прописано про прочность контрольных бетонных образцов в возрасте 7 суток Skazka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 30.09.2010 14:20
