В каком нормативе или СНиПе прописано про прочность контрольных бетонных образцов в возрасте 7 суток
Спасибо
![]() Подскажите.... |
Мне нужно донести до людей, что бетон нормальный и что он обязательно наберет к 28 суткам проектную прочность,но вот они уверенны, что 70% на 7 сутки нет и все пропало....
Я где то читала что на 7 сутки 58%, на 14 сутки 70%, на 28 сутки проектную прочность набирает, только вот совсем не помню где, может научная статья, может какая то рекламная сатья, может статья по добавкам..... не знаю... ![]() |
Ни в каком нормативе прочность бетона в возрасте 7 суток не нормируется.
В СП 52-101-2003 сказано: 5.1.4 Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в возрасте 28 сут. Т.е. если в проекте не сказано какая прочность бетона должна быть в возрасте 7 суток, то прочнось бетона в этом возрасте не проверяется. А 70% появились вот откуда. Существуют полуэмпиричиские данные по скорости набора прочности при различных температурах. Они приведены в различных рекомендациях, например "Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях", НИИЖБ, 2005г (есть в Download). Если контрольные образцы выдерживаются в нормальных условиях (20+/-2 и влажность 95%), то их прочность к 7-ми суткам по графику приблизительно будет 70%. С помощью этих графиков в зависимости от температуры можно ориентировочно спрогнозировать набор прочности бетоном. Если бетонирование идет при отрицательных температурах, то тв этом случае прочность бетона на момент замерзания см. СНиП 3.03.01-87, п. 2.62. |
Россия г. Владимир
Сроки набирания бетоном прочности зависят от внешней среды, соответственно можно создать среду при которой бетон наберет проектную прочность и быстрее чем задумано (прогревание, добавки, уход за бетоном и т.д.) и соответственно и медленней. А 70% за 7 суток это во всех книжках написано так сказать для общего развития, чтоб просто инженер знал, это при нормальных условиях. Так что если хотите доказать, вам нужно тогда организовать мероприятия по уходу за бетоном в период его созревания и все будет хорошо
Последний раз редактировалось oleg_81, 29.09.2010 в 20:24. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
